Van eagy LG 32LC3R TIP Lcd tv mely nem veszi az infra jeleket. Cseréltem infra vevőt,de nem változott a helyzet. Tápot kap. Találkoztatok már hasonló problémával?
A fenti gép, tápja nem indul. 5-12-18v megjelenik az első hálózatra kapcsoláskor. A készülék viszont nem indul, a relé behúz, majd elenged. Sem a Vs, sem a Va táp nem jelenik meg, egy pillanatra sem. A PCF is csak pillanatokra indul, majd 320v körül megáll. A tápról sajnos nincs rajz, így nem tudom eldönteni minek kellene és hogyan indulni. Vagy a PCF kör rossz, és azért nem indítja a tápokat, vagy a Vs-As táp miatt tiltja le a PFC-t? Köszönöm a figyelmet!
Kedves kollégák!
Ez a készülék bekapcsolás után 10-15 mp múlva kikapcsol. Amíg üzemel van kép és hang is. Akár tasztról akár távról lassan reagál a funkciókra.
A tápfeszek a tápon is és a main-on is min rendben megvannak. Amikor kikapcsol,akkor is minden táp megmarad,kivéve a PFC-t. Egyébként a PFC 412 V-on megy,nem tudom ez gond e. Mind két procit,hőprofilosan átmelegítettem.Minden kondi ESR értéke tökéletes. Hősokkos behatárolás nem segített. A proci rezonátorát cseréltem. Amikor kikapcsol,úgy jön vissza,hogy egyszerűen megjelenik a kép és a hang is.
Ha készenlétbe rakom furán veszi. Hibakódot nem villog. A proci mintha nagyon melegedne. De ha lehűtöm (fagyasztom) a kikapcsolási és a bekapcsolási idő semmit nem változik. Kicsit úgy tűnik,hogy szoftver hibás.De hogy lehet ezt egyáltalán újra szoftolni.
üdv.
Üdv. mindenkinek . Elfekvő , ma már régiségnek számító szép piros LD88F LG került terítékre és utolsó reményként ,keresek hozzá flash tartalmat . Táp jó , main elkók esr-re jók , de folyamatosan kapcsolgatja a háttér cöveket , szabályosan 3-4 másodpercig megy , kikapcsol , azt újra indul , kép nincs , sötét a kijelző bekapcsolt háttérrel is , esetleg egy működő EAX43060102(2) , ERB55713303 ,main is érdekelne .
