Milyen anyagból lehet un. kerámia lapokat készíteni?
Ami nagy hőmérsékleteket is elbír, 800-1200C' gondolok.
Egyedi formákra gondolok nem főzőlap vagy hasonló....
Szempont még hogy aránylag erős és munkálható is legyen,
és a vastagsága nem lehet több 1cm-nél.
Tisztelt elektrotanyatársak!
Azzal a kéréssel fordulok hozzátok,hogy tudnátok-e ajánlani bevált,EMI/RFI szűrős ~230V-os elosztót (2-6 dugalj között). Olyan problémám van .hogy például a nappaliban megy a laptopon (töltőről) a zenelejátszó program,onnan USB-én keresztűl egy másik elosztóban lévő DAC-ba. Ugyanabban az elosztóban az erősítő,tv is bedugva. Minden rendben megy,amig a konyhában be nem kapcsolom pl.az elszívót,mert akkor a lejátszó program leáll(a laptop nem),és újra a lejátszó gombra kattintva megy tovább a lejátszás. A konyhai asztalra tett oszcilloszkópón is látni abban a pillanatban egy "ugrást". Ezért gondolkodom,egy EMI/RFI szűrős elosztón. Találtam egyett ,ami a képen van,de nem tudom valóban megoldaná-e a problémámat? Ha valakinek konkrét tapasztalata ,ajánlata van szivesen venném!
üdv:Feri
Most hoztak egy ilyen multifunkciós gépet azzal a hibával hogy akár géppel akár saját magával (fénymásoló üzemmód) elmosódottan scannel
A képen látható paca egy új szigetelőszalag fekete kerek papírja (próbából ezt raktam be)
üveg tiszta, tükrök, tiszták, végállást jól érzékeli. neon elég erősen világit
Panelon nincs éget , púpos , rossznak tűnő alkatrész alkatrész
Erre várnám a tippeket és a segítséget hogy mi lehet a baj. (állítólag alig használták)
Köszönöm
A bátyám unszolására vágtam bele a javításába. Szerinte nagyon jó, dinamikus hangú rádió. Konyhaszekrény alá szerelhető egy kiegészítő kerettel. Első körben kiderült, hogy a hálózati trafója hibás. A primer tekercselés szakadást mutatott. A hőkioldóra gyanakodtam, de nem tudtam kibontani a trafó testéből a primer tekercs hajszálvékony tekercselésének végzetes sérülése nélkül.
Hosszas keresgélés után itt találtam kapcsolási rajzot, hálás köszönet az oldalnak és a feltöltőnek. A kapcsolás tanulmányozása és a készülék dobozában rendelkezésre álló hely alapján új trafó és tápegység építése mellett döntöttem. Természetesen a tr tekercselő vállalkozások (akár egy darabot is elkészítünk)válaszra sem méltattak. A készülék a 12V-os fő táp mellett kettő olyan segéd feszültséget is igényel ami a vezérlési célokat szolgál az órának. Nem igazán értettem a két szekunder tekercses egyenirányítós megoldást, de a Grundignál biztos tudták mit miért csinálnak. A képeken a megoldás látható, szerencsére volt olyan méretű és teljesítményű trafó ami éppen befért az eredeti helyére. Az alkatrészek folyékony ragasztóval lettek rögzítve, a panelt nem kellet bántani, az eredeti alkatrészek lábaihoz forrasztottam a vezetékeket. Több órás próbaüzem melegedés és brumm nélkül. Szerintem jól sikerült, bár nem egy gyári megoldás. Nekem és a bátyámnak is tetszett, tényleg jó hangja van!
