A fent említett GPS-vevő egy kollégámé. Azt mondja a nyaralás előtti napon beállította előre az útvonalat, majd másnap, mikor bekapcsolta, a "Nem található navigációs szoftver! Állítsa be az elérés útját!" üzenet fogadta. Megnéztem az SD-kártyát. A 2Gb-ból a szabad terület kb. 44kB, de egy mappán kívül, amiben egy 0B méretű .txt van semmi mást nem látok. (Teljes Európa térkép van/volt rajta.) Lehet kártya hiba?
Ha igen, hogyan-honnan lehetne újra telepíteni az IGO8-at?
Köszönettel:
Gyula
A hétvégén motort cseréltem egy ilyen vasban. A következő a jelenség. Az 1-2 hengeren fűti a trafót, a 3-4 hengeren van szikra. 1-2 trafón, a gyújtás jelnél 3,4-4,2v mérhető, a másik 2 trafón 0,45 ami szikra adáskor kb 0,2v al ugrik meg. Szerintem az ecuval történhetett valami, mert kábel köteget cseréltünk benne d maradt a jelenség. Hoztunk másik ecu-t immo vevőt kulcsot, komfort modult, de azzal meg se nyikkan, a kocsi. Ha csak ecu-t cserélek teker ugyan de nincsen szikra. :( Mit kellene még cseréljek, hogy a másik ecuv-al induljon? Esetleg ezek az ecu-k javíthatóak, azért gyanakszom rá mert a rafó kábelei közvetlen csatlakoznak hozzá.
segítséget szeretnék kérni egy Dorma programozó javításában.
Hibajelenség :L4963 táp ic. forró kimenetén 1V. körüli táp jelenik meg.
N80C31BH1 mikrokontroller szintén forró,(zárlatos).
A hibát előidéző ok hogy az RS232-es csatlakozón a kábelek összekócolódtak.
Az alkatrészeket hiába cserélném ki nincs szoftver.
Kérlek ha tudsz segíteni írj.
Üdvözlettel:hifi64
Szevasztok
Lenne egy kérdésem,nemtudom lehet hogy hozzátok is került ilyen keltetőgép,innen,sajnos a tipusát nemtudom,mert volt rajta egy kis aluminium lapka,de az leesett,arra volt irva a tipusa,lényegében nekem a vezérlés rajza érdekelne,és az orosz cuccokhoz régen volt.Felteszek egy pár képet róla,esetleg valaki ráismer.
