A fenti gépnél YSUS modulon hibát találtam melyen az R4 10R 2W ,illetve a feteknél a Q11 (SUM 45 N 25-58)hibás , olvastam egy régebbi kérés is erről szólt , azt is megnéztem de sokra nem mentem vele hogy érdemes egyáltalán foglalkozni vele mert eleve a PDP vagy az Y-drive hibás
Leírnám a típusát: LGE PDP050811, Model 42V7, YSUS, 6871QH036D 2XXX, a kis fehér cimkén : 6871QDH084A Még olyan kérdésem volna, hogy a hibás alkatrészeket kicserélem mert az még nem sok, A hibrid drága bele, mert még azt megkockáztatnám, de jobban nem akarok bele mélyedni, mert a javító KIT 3 panelt ki kell cserélni az elég húzós lenne 120Font 400Ft-jával, vagy esetleg valakinek elfekvőben egy YSUS modulja persze magánban.
üdv : Attila
Címben szereplő készüléken nincs kép. Bekapcsolást követően minden feszültség megjön, Va,Vs, stb. (main segédtápjai is) de fény/kép nincs. Control panel ledje össze-vissza villog szabálytalan periódusokban. Plazmák nem igazán tartoznak az én világomhoz, de abban reménykedek valaki talán megosztja velem, mit is kellene még ellenőriznem.
Köszönettel: Kiss Z.
ez a táp időszakosan működik csak. Készenléti üzemmódban is csak hunyorog a LED, de nem hibakód, mert mérés alapján is egyértelmű hogy a tápfeszültségek ingadoznak. A lekapcsolgatásban nincs rendszer, tehát nem valami pulzáló üzemmódról van szó. Az RP05-06, CP09 és a TDA16846 IC kicserélve, minden átforrasztva, mégsem megy. 300Volt stabilan megvan a pufferen. Fóliaszakadást, rossz forrasztást nem látok. A CP09 kondin a feszültség nehezen követhetően ingadozik, nagyjából 9-13 Volt között.
Mi lehet még? Én kifogytam az ötletekből.
Köszi, üdv
Tamás
Üdvözletem mindenkinek !
Már megint belefutottam egy komoly hibába.
Szeretném megkérdezni a nálam tapasztaltabb kollégákat , hogy mire tippelnek a következő hibajelenséggel kapcsolatban .Én személy szerint a kijelzőt gyanúsítom.
A tv bekapcsolását követöen kijelző felső 1/3 felében látható a kép az alsó 2/3 rész függőlegesen fehér és szürke csíkok láthatóak.
Majd 20 perc bemelegedés után teljes lesz a kép(de nem hibátlan).Akkor is marad egy vízszintes csík és átnyalatni színkülönbség. A fényképen jól látható.
Ennek a kijelzőnek mindkettő oldalán van cof fülek. Valószínű,hogy átköthető.
A kijelző típusa: LC320WUD
https://www.youtube.com/watch?v=6YPALxLVoEU&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=0JQdUnrWdxU&feature=youtu.be
Tápfeszeket , kondenzátorokat rendben találtam .
Köszönöm , ha valaki tud valamilyen támpontot adni .
Üdv :
