Üdvözlet mindenkinek!
LG RZ-26LZ50 aufrlf LCD TV 2005 évjárat.Ha valaki tudna segíteni a szervízmenübe hogy lehet bejutni jo lenne.
Ha valaki ismeri ezt a tipust vagy javított már ilyet,kérem jelezzen.
Hi!
Lenne ez a TV.
A háttér megy, kép semmi.
A távira reagál, mármint ki-be kapcsol.
Alaplapot cseréltek benne, mert itt a másik (ebu64627502)
Mi lehet a bibi?
kösz
A segítségeteket szeretném kérni. megajándékoztam a címben szereplő TV vel. Se kép se hang címszóval.
Bekapcsoláskor piros a led majd zöldre vált. A fórumot olvasva sok a kép nincs hang van jelenség, így dugtam bele egy antennát. És a tasztatúrát nyomkodva (táv nincs meg) egyszer csak hangot találtam..
olvastam hogy valamelyik SUS panel hibája is előidézheti ezt.(Kiszáradt elkók viszik az hibrid IC t is.)
Még soha nem javítottam plazma tv t és sajnos nem is ismerem a lelki világukat ezért a tapasztalt kollégák segítségét kérem merre és hogyan induljak neki neki a javításnak? Ha a rossz SUS panelt lehúzom és úgy indítom kell e valamilyen fénynek\képnek megjelenni a képernyőn? Feltéve ha ezekben van a hiba és nem a tápban.
Minden segítő jellegű tanácsot,tippet,javaslatot szívesen veszek, és megköszönök.
Addig is letöltöm a rajzát hogy mérni tudjak.
M.Peter
Üdv tisztelt fórumozók. Ennek a feltörekvő országokból származó csodával kb, egy hónapja a képenyő bal oldalától 10 cm-re megjelent egy függőleges 1mm-res csik ennek nem is tartottunk olyan nagy jelentőséget,de ami utánna jött az űberel mindent ,full hangerőre fölhangosodik napjába kétszer,bekapcsolás után ,10 percenként elmegy a hang ,távjával ki lehet kapcsolni,de visszakkapcsoláskor semmi hang kép van, a zöld led villog. Csak úgy működik újra helyesen ha áramtalanitom . Megköszönném segitségeteket ez ügyben!
