LG 21S42EH OK CHECK
TV - EPROM
Type: (E2P)
664.0byte
EPROM
    LG OK CHECK 21S42EH 21 42 EH
LG 42LH5000 LCD TV sistereg a hang.
Sziasztok! Tegnapi nap folyamán került be hozzám ez a készülék, azzal a hibával hogy a hang sistereg. A táp egységet kiemelve forrasztási hibára gyanakodtam, de nem vezetett eredményre, kondenzátorokat kiszedve mind jónak mutatkozik, kapacitás és ESR tekintetében egyaránt. Az alaplapot még nem néztem át de elképzelhető hogy valamely kerámia chip kondi vagy valami más okozza ezt a hibát. A tulaj elmondása szerint mindegy melyik jelforrást használják, a hang akkor is sistereg, én is meg hallgattam, és amit hallani véltem az egy 50Hz folyamatos zúgás, ami nem nagyon halható. A sistergést nem igen hallottam, mi okozhat ilyen jellegű hibát? Én még az inverter részegység hibáját tudom gyanúsítani. Találkozott már valaki ilyen jellegű hibával? Rajzom nincs a készülékhez,de szerintem nem nagyon kell hozzá. Üdv Istvan78
LG 47LB650V nem bootol be
Kedves Kollégák!
Fenti tv-n egy gyári állapotba hozása lett végrehajtva,azóta nem bootol be.Tud valaki segíteni flasch írásban, vagy esetleg másik alaplapban?
Üdvözlettel Reparator
A probléma megoldódott, köszönöm !
LG 42PC1RR plazma TV gyerek zár. Hogy lehet eltávolítani?
Tisztelt kollégák! Kérlek segítsetek! Egy LG 42PC1RR plazma tv, bekapcsolás után bármely gomb megnyomása után a készüléken azt írja ki németül hogy gyermekzárba van a tv. Távirányítón tudok mindent csinálni, azon kívül hogy a menübe ahogy bemegyek , nem tudok benne lépegetni le fel, csak az első menüpontot tudom elérni. Pedig a le fel gomb működik, mert a csatornát viszi. Előre is köszönöm a segítséget!
LG 22LD350 5perc után megbolondúl
Sziasztok! Van nekem 1 a címben megnevezett LCD TV-m. A probléma: Bekapcsolás után visszaáll automatikusan szerintem STBY állapotba de nem tud (próbál) visszakapcsolni. Itt egy kisebb 2,5MB-os videó az állapotról: http://www.dbalazs.atw.hu/video.flv Figyeljétek majd a LED-et is! Néha ki tudom kapcsolni, de nem mindig sikerül. Néha csak az segít visszaállni alap állapotba hogy kihúzom a konnektorból majd vissza. De ha ez a hibajelenség lezajlott utána semmi baja a tv-nek. HIBÁTLAN! Ez mindig csak akkor jelentkezik amikor az első bekapcsolást végzem. Úgy igazából a két be-ki kapcsolás között legalább eltelik 1óra akkor ismét előjön a hiba. Ha csak 10-15 perc telik el akkor nem jön elő a hiba. A válaszokat szívesen várom.
