Sziasztok...
Még mindig ezzel a mocsokkal, küzdök, de már szinte kész--
Adott egy UE46B6000 main... Beletettem egy monitorba, aminek a mainja kuka lett-- A kép fejjel lefelé volt, emiatt a HV flip-el meg kellett fordítanom a képet, de ahhoz a mainon belül más típust kellett választanom, mert a B6000-nél ez nem működött..
Minden OK, végül az MKV film lejátszás is megy...
Most azonban felmerült egy újabb szívásom.. Most kötöttem be a hangszórókat, de full süket, nincs hang.. Ha állítom a hangerőt, nem hangszóró ikon van, hanem fejhallgató.. A hang menü is csak félig aktív, gondolom a tv azt hiszi, hogy fejhallgató be van dugva--- A szépséghiba, az ue46b60000-n nincs fejhallgató kimenet.. Gondolom az általam beállított típuson már van... Hogy hogy, azt sajna nem tudom.. vagyis hogy a lapon van a hp aljzat, vagy kidobó stb.. régebben is jártam így egy régi samsung tv-nél, hogy a zajos táp miatt firkált, s átírta az eepromot.. Ott volt azt hiszem "HP ID" menüpont, ahol lehetett állítani, hogy a fejhallgató alacsony vagy magas szintnél aktív... Itt ilyet sajnos nem találok... Van az újabbakban is ilyen más néven??
KÖszi..
L
A fenti plazmán időnként elmegy a kép,hang megmarad . Kb fél nap után jelentkezett,kikapcsolva távval újra indítva megint jól működik.
Kivettem a tápot; Z-t ;Y-t ; átforrasztottam a hűtő bordán lévő alkatrészeket,egy pár forrasztás félig elvolt már válva (annak ellenére,hogy fél éves a készülék, németből hozták ,így nem tudják a garanciát érvényesíteni )
Összerakva jelentkezett a hiba rossz kontaktra jellemző áthúzás szerű hangot hallottam Y-sus irányából,távval újra indítva a hiba eltűnt,lassan egy napja működik...
Melegítésre,kopogtatásra nem reagál.
Mi lehet ez ?
sziasztok!
a címben említett tv-ről lenne szó!
még nincs nálam a tv, de egy kedves ismerősömé aki felhívott
és elmondta hogy mi a baja:
-alapba világít rajta a zöld led
-bekapcsolja
-ekkor össze vissza szabálytalanul villog rajta a zöld led közben
a tv-belsejéből sípoló hangot hall +1kis kattogást
-majd olyan 2-3 perc, bekapcsol a tv és teljesen jól működik
a tv 2007-be gyártották
nem tudom hogy találkozott-e már valaki hasonló problémával ezzel a készülékkel kapcsolatban csak gondoltam megkérdem olyan sok jó dolog van leírva ezen az oldalon
(én azt mondanám hogy a tápegységben lesz a hiba de kitudja...)
esetlege válaszokat előre is köszönöm
A következő probléma lenne a készülékkel a munkatársamé és azt mondja hogy bekapcsoláskor van kép hang minden rendben van de kb 10mp múlva elmegy a kép hang van továbbra is és előtte a képernyő két sarkában elkezd foltosodni a kép elvitte szervizbe és azt mondták táp hibás ,mert állítólag kipróbálták egy másik táppal amivel tökéletesen üzemelt
az volna a kérdésem hogy valóban okozhatja e táphiba a jelenséget és ha igen akkor a tápon mi lehet a hiba?
Ha valaki tud segítsen a készülék már nem garanciális és a táp eléggé sokba kerülne bele.
Gyuri
