LG 26LG30DC-UA CHASSIS LA85D SM
14.6 MB
LG 26LG30DC-UA CHASSIS LA85D SM service manual (1st page)
Preview of LG 26LG30DC-UA CHASSIS LA85D SM [1st page]
LG 26LG30DC-UA CHASSIS LA85D SM service manual (2nd page)
Preview of LG 26LG30DC-UA CHASSIS LA85D SM [2nd page]
    LG CHASSIS LA-85D 26LG30DCUA LA85D 26 30 DCUA LA 85 26LG30DC UA
LG CE-29Q12IP Ch:MC993A nem tudom kitalálni a hiba okát. Visszaadom, nem javítom tovább.
Szevasztok kollégák! Bejött a fenti TV. Szép tiszta a belseje, nincs lelakva. Ennek még nem lenne szabad elromlania. Jártak már benne, látható a forrasztásokról. Zárlatos a Q402 2SC5446 böhöm nagy sorvégtranzisztor. Nem tudok rájönni, hogy mitől zárlatosodhatott be, de hogy jócskán izzadhatott, az biztos, alig bírtam lefeszegetni a szigetelőről. A sorvégfok körüli 8db impulzus kondenzátort egyenként kiszedtem és kapacitásra megmértem. De a hálózatról is megteszteltem ezeket a kondenzátorokat. Egy 6.8K ellenállással kötöttem sorosan a tesztelendő kondenzátort a hálózatra. Az ellenálláson megmértem a feszültséget. Ezután egy ugyanolyan kapacitást tettem, és a feszültség közel egyezett. Tudom, veszélyes, meg hogy elválasztó trafó, meg mindig kisütni. Az elkókat is végigmértem ESR-re. A rendszerfeszültség is rendben lehet, nem tudom, hogy mennyinek kellene lennie, de a sorvégtranzisztor kiforrasztása után megterheltem cirka 400R-al. Hálózatra kapcsolva megjött egy 32.7V készenléti feszültség, távirányítóval indítva fél percig 135.6V-os üzemi feszültség, azután visszaállt készenlétre. Ezt a feszültséget szkóppal is néztem, rendben volt. A sormeghajtó tranzisztor eltérően a nálam lévő rajztól FET: IRFIBC20G. A sorkimenő CLASSIC FBT41426 20101215. Szerintem ezzel a TV-vel már más is szívhatott. Kérek szépen véleményt a tapasztaltabb kollégáktól. Érdemes ezzel a készülékkel foglalkozni, vagy adjam vissza így. Nem szeretnék visszajárósat játszani, hogy már megint az a baja, pedig már fizettem érte, meg van vagy 40kg... Köszi szépen! Üdv.: Pista. P.S.: Ezt a kérdést egy másik helyre is feltettem, eddig még nem reagáltak rá, hátha itt több szerencsém lesz.
LG RL-39NZ40RB konvergencia menübe való belépés és memorizálás probléma. (megoldva)
Sziasztok! A fenti masina konvergencia menüjébe szeretnék belépni, eddig sikertelenül. A doksit innen letöltöttem, abban szerepel. Az összes gomb végig zongorálásával sem tudtam belépni. Mit ba...m el. Köszönöm a figyelmet. Ui. A távon nem működött a 9-s gomb. Elterelte a figyelmem, hogy a tulaj darabokra szedte mert nem fért bele az autóba. Eltekergette az optikát, széthuzigálta a csatikat. Így elsősorban másra gondoltam. Köszönöm a segítséget.
LG 55UN71003LB 5.1 hang probléma
A fent nevezett tv-nek optikai hangkimeneten az adások hangja csak sztereóban jön ki 5.1 helyett(van pár csatorna ami 5.1-be sugároz), előtte egy samsung volt azzal működött a rendszer. A digitális tv hang beállításoknál már minden formátumot próbáltunk, de semmi. Van valami ötlet rá hogy mit kellene állítani rajta hogy működjön?
köszi
Balázs
LG 37LB2R TV Csíkos a kép
Sziasztok! A fent nevezett TV javításához szeretnék tanácsot kérni-nem igazán foglalkoztam LCD-kel- Olyan a kép mint a crt-knél mikor áthúz a nagyfesz. A tápban az összes kondit kicseréltem mert rossz volt az ESR-értékük-kivéve a hálózati puffert- Előre is köszi a segítséget
