Eme csoda gépezet feladta a leckét. Mintegy bő órás üzemelés után fokozatosan elmegy a fényerő, miközben a színek is változnak és "negatívossá" válik a kép.
T-con panelt ( V320B1-C) vizsgálva a feszültségek rendben vannak. Hűtésre visszaáll, de egyszerűen nem tudom behatárolni, hogy mi okozza a hibát. Csavarhúzó hegyét hűtve, csak egy-egy alkatrészt (smd tranzisztor, smd kondi, stb.) megérintve is visszaáll egyből. Ebből én arra következtetnék, hogy valamely "visszacsatolási"/referencia pontot változtatok meg. Pláne mivel hűtés nélkül ujjal megérintve egy-egy pontot is helyrejön a kép.
Bevallom nem találom a hiba forrását, talán valakinek volt már ilyen jelenséggel dolga és tud tippet adni.
Köszönettel: Kiss Z.
(ezt a videot fényképezővel készítettem, de talán látni a lényeget. Itt rossz állapotból jön visszafelé fokozatosan, mert kis ventilátorral hűtöttem közben)
https://drive.google.com/file/d/0B2pl5qNfezCKSVBFQWhveXFwZmM/view?usp=sharing
A tárgybeli TV elfelejti a csatornákat, kikapcsolás után (standby). De ha hosszabb időre ki van húzva a 230V-ból, akkor se javul meg.
Van itthoni megoldás rá? vagy szerviz, mert még garis.
probáltam a gyári vissza állítást, de azzal se javult meg.
Köszönöm,
üdv. István
Üdv Mesterek!
Adott ez a MC036B sasszéjú masina.
Bekapcs után 8-10 másodperccel kikapcsol stbyba, utána vissza lehet rögtön kapcsolni, de ua. a vége.
Képernyő sötét, fűtés alig van, feltekert G2-nél látszik a /raszter/ nagyon lecsökkent sorméret EW hibával.
Nosza, kicsatoló és a többi impulzus kondi méregetése, cseréje, - mérve jók - hiba ua.
Eltérítőtek. levéve átnézve semmi gyanús.
A sortáp indításkor feláll szépen 135v-ra , de a sor indulásakor leesik 118-ra, ha a sor leállt, egy pillanatra újra jó az értéke aztán stby.A primer oldalon a pufferkondinál ugyanez idő alatt előszőr 320V, majd leesik 260v-ra ,ahogy leállt a sor
újra 320v, aztán bont a relé.Pufferkondi és a 100uF cserélve, a sec.oldalon 100uF/100v cserélve, minden ua.
nekem STRF gyanús, de talán valaki jobban tudja...
Köszi
Sajnos tv javításban nincs tapasztalatom,ezért szeretnék kérni némi iránymutatást.
A fenti tv kép sötét,elmondás szerint néha viszont akár napokig is működik hibátlanul aztán megint sötét...
Minden bemenetről ugyanez, a képernyő megvilágítás ok,kép 0,hang ok.
Előre is köszönöm...
És tényleg,őszintén...tv eddig sajnos 0 tapasztalat...
