Hiba amivel hozták az volt, hogy nem talált csatornát.
A csatorna keresés kb, 2 másodperc alatt lefut.Úgy a tizedik próbálkozásomra megtalálta az adókat.
Néhány nap után elővettem, hogy bekapcsolom mi a helyzet. Most már el sem indul.
A készenléti led világít, ráindítva lassú villogásba kezd, de ezenkívül semmi életjelet nem ad.
Keresek tartalmat.Flash tip.: MX25L8005M2I-15G. LD01B sasszi.
Köszönöm, üdv,kovi
Üdv a kollégáknak!
Címbéli LG led-tévén (42LN5400ZA-BEEYLJG ; chassis:LD36B) nincs stand-by sem. A led háttér tesztelve, ok.
A táp kimenetén csak a 3,5V mérhető (12V, 24V hiányzik), a Power-On vonalon sem jelenik meg semmilyen feszültség indításkor.
Táp: EAX64905301 (2.0)
Main: EAX64891403 (1.0)
Az a kérdés, hogy hogyan tudom tesztelni vagy eldönteni, hogy a táp vagy a main a rossz?
A fent említett tv-be cseréltem t-con panelt(zárlatos volt).Az új panellal horizontális csíkok már láthatóak.12 V megvan.
Alaplap hiba lehet vagy a COF hibás?
Egy LG 32LD 650-ZC LCD TV 5-10 percbemelegedésig remegő, csikozó képet produkál, azután tökéletes. Az alaplapon középen levő, hűtőborda alatti proc-t melegítve a hiba szinte azonnal megszűnik. Találkozott már valaki ilyen gonddal? Esetleg olcsóbb (talán bontott) panelja van-e valakinek? Az új ui. 47e.
Köszönettel
