LG 32LF595B-SB,SE CHASSIS LJ50H SM
4.7 MB
LG 32LF595B-SB,SE CHASSIS LJ50H SM service manual (1st page)
Preview of LG 32LF595B-SB,SE CHASSIS LJ50H SM [1st page]
LG 32LF595B-SB,SE CHASSIS LJ50H SM service manual (2nd page)
Preview of LG 32LF595B-SB,SE CHASSIS LJ50H SM [2nd page]
    LG SE CHASSIS LJ-50H 32LF595BSB LJ50H 32 LF 595 BSB LJ 50 32LF595B SB
LG 42LV3400 ZG - villámcsapás után nem indul
A fenti TV villámcsapott. Rajza itt a Tanyán megtalálható:
https://elektrotanya.com/lg_42lv3400-zg_42lv340a-n-u-zg_chassis_ld01m.pdf/download.html
Szemmel látható égésnyomok nem találhatók semelyik panelen. A tápegység +3,5V Stby feszültséget és kapcsolt +12V, illetve kapcsolt +24V-ot állít elő. A Mainboardot lecsatlakoztatva, felhúzó ellenállással indítva a 12V és a 24V megjelenik.
A 3,5V-os ágban az áramfelvétel pillanatok alatt 0,8A-ról 2A fölé szökik és a processzor (IC101 BGA), valamint a két SDRAM felforrósodik. A tápágakban levő soros tekercsek eltávolításával kiderült, hogy a "VDD33" tápágban (amire kizárólag a processzor van rákötve) a GND felé 15 Ohm ellenállás mérhető. Ha ezt az ágat megszakítom, a 3.5V-os körben az áramfelvétel kb. 300mA-re csökken.
Jól gondolom, hogy a processzor sült meg, vagy lehet még valami egyéb, a processzor kimenetére csatlakozó eszköz, ami ezt a magas áramfelvételt okozza?
Köszönettel:
Gyula
LG kijelző cserebere anomália V15 43UD v0.4
Nem találok logikus magyarázatot arra, hogy ugyanolyan típusú kijelző cseréje esetén miért nincs színes kép, csak fekete fehér.
LG V15 43UD v0.4 H/F törött kijelzőt cseréltem ki ugyanilyen típusra, és veziószámúra, a cserélt kijelzőn FF a kép, míg a töröttön jól láthatóan színes kép volt. A kijelzők Source paneljén nincs memória, csak passzív alkatrészek, és alaposan átvizsgálva mindegyiken azonos pozícióban. A T-CON maradt az eredeti.
LG43UM7450 "logózik"
A tárgybéli tv csak LG logót mutat, a nand-ot kellene újraírni.
Itt hagytak egy kijelzőhibás 43UK6300MLB-t amiben ugyanaz a EAX68253605(1.1) alaplap van.
Ezzel működik, de fekete-fehér tévé lett belőle a menü is ff.Szervizmenübe be tudok lépni, gondolom a kijelző beállításon kellene változtatni, ha lehet.Köszönöm,üdv,kovi
Lg32LB563U-ZB se kép, se hang ,bekapcsoláslor az előlapi led kétszer lassan bevillan illetve elalszik
Szevasztok Hozták ezt a tvt t hogy nézzem már meg tudok e vele valamit kezdeni,a gazdája azt mondta egyszer bekapcsolta akkor még volt hang, de kép nem de azóta hang sincs. Szét szedtem kezdtem mérni a tápját12volt,24 volt3,5 volt megvan,a DRV-ON2,85 voltot mutat,a Pover-on 3,12voltota PDIM 1,15 ötöt,és nem indul a drájver nincs háttér világitás,esetleg valami tanácsot tudnátok adni hol keresgéljek,mi lehet a gond.
