LG 32LH20R LA-TA 32LH25R LA-TA 32LH22R LB-TB CHASSIS LP91A
2.6 MB
LG 32LH20R LA-TA 32LH25R LA-TA 32LH22R LB-TB CHASSIS LP91A service manual (1st page)
Preview of LG 32LH20R LA-TA 32LH25R LA-TA 32LH22R LB-TB CHASSIS LP91A [1st page]
LG 32LH20R LA-TA 32LH25R LA-TA 32LH22R LB-TB CHASSIS LP91A service manual (2nd page)
Preview of LG 32LH20R LA-TA 32LH25R LA-TA 32LH22R LB-TB CHASSIS LP91A [2nd page]
    LG LATA LBTB CHASSIS LP-91A 32LH20R 32LH25R 32LH22R LP91A 32 LH 20 25 22 LP 91 LA TA LB TB LA-TA LB-TB
LG 19LD320 gombzár feloldása
Sziasztok A napokban kaptam az egyik ismerősömtől egy LG 19LD320 tipusu TV és monitor készüléket de nem hoztak hozzá távirányitot és a készülékkel akármit csinálok azt irja ki hogy be van kapcsolva a gomb zár ! Kérdésem az hogy fel lehet-e oldani a zárat távirányitó nélkül ha igen akkor hogyan ? Üdv :János
LG 32LJ510U be kékült a kép
Sziasztok , még nézhető nem bontottam ki  és visszaadtam , hogy majd ha lesz led csík  hozzák el . Csak hogy így típus szerint nem tudom   milyen hány db és csík van benne . Kínai forrás szerint 2X8 .
https://www.aliexpress.com/item/1005001855639461.html?albagn=888888&&src=google&albch=search&acnt=479-062-3723&isdl=y&aff_short_key=UneMJZVf&albcp=15034799900&albag=128956690059&slnk=&trgt=dsa-401928029209&plac=&crea=555024287217&netw=g&device=c&mtctp=&memo1=&albbt=Google_7_search&aff_platform=google&gclid=CjwKCAjw-7OlBhB8EiwAnoOEk-2vLEBVUOvv6EbL6NItG9VVdMWJL3k4OKOj-Ha9ErGU7_rc_f_IJhoC8WsQAvD_BwE&gclsrc=aw.ds
A sini szerint 1X8 , de egy jófogás képen is 1X8 van a tepsi közepén .
LG 26LC55 lcd tv kép probléma!Lezárva!
Sziasztok! Következő lenne a gondom a fent említett LCD-vel,még pediglen az,hogy amikor bekapcsolom a tv akkor néha azt produkálja,hogy indulásnál fekete a képe és szép fokozatosan kezd világosodni.Majd egy kis idő elteltével megjelennek függőleges csíkok amik szépen lassan beszíneződnek majd ha még mindig várok 1-2percet akkor egy idő után megjelenik rendesen a kép is. Amikor ez a hibajelenség fellép akkor a fekete kezdő kép alatt hallom az aktuális csatorna hangját ami tökéletesen szól,csak éppen látni nem látom.Van amikor jó orvosság a problémára az,hogy kikapcsolom a LCD-t és utána újra be és elindul rendesen,de van amikor a leírt hiba egyáltalán nem jelentkezik akár 1hétig is tökéletesen indul az LCD minden bekapcsolásnál. Szerintetek mi okozhatja ezt a jelenséget,illetve ha netán állandósulna a hiba akkor merre keressem a hiba okát?Azért is kérdezlek bennetetlek mivel nem vagyok egy LCD-tv zseni :help: bőven van még mit tanulnom a dologról. Előre is köszönöm a segítségeteket és türelmeteket is! További szép napot kívánok mindenkinek! Üdv:morfeus
OK ODL 32250-B 32" LCD TV SSDV3241-ZC01-01 SIS288/289 Újraindulgat
Egy   OK  ODL 32250-B  32" LCD TV    SSDV3241-ZC01-01 SIS288/289 (MAIN) szerelt tv-t javítok.
A hiba: STBY-ból indul a tv háttér is elindul, egészen az OK Logo megjelenéséig. Aztán vár, majd újraindul.
25Q64 FLASH van benne, gondolom ennek tartalma sérülhetett...vagy más... egyáltalán érdemes az eredetit flashelni, vagy csere újra?
Ha lenne valakinek ötlet, tartalom , igen megköszönném.
Szabi
