LG 32LH510B-ZB 32LF510B-ZB CHASSIS LD55A LD55B MFL68646115 1504-REV00
5.6 MB
LG 32LH510B-ZB 32LF510B-ZB CHASSIS LD55A LD55B MFL68646115 1504-REV00 service manual (1st page)
Preview of LG 32LH510B-ZB 32LF510B-ZB CHASSIS LD55A LD55B MFL68646115 1504-REV00 [1st page]
LG 32LH510B-ZB 32LF510B-ZB CHASSIS LD55A LD55B MFL68646115 1504-REV00 service manual (2nd page)
Preview of LG 32LH510B-ZB 32LF510B-ZB CHASSIS LD55A LD55B MFL68646115 1504-REV00 [2nd page]
    LG CHASSIS LD-55A LD-55B 32LH510BZB 32LF510BZB LD55A LD55B 1504REV00 32 LH 510 BZB LF LD 55 MFL 68646115 1504 REV 00 32LH510B ZB 32LF510B REV00 1504-REV00
LG CE-28H86ST Nincs készenléti.
Szevasztok! Nem világított a készenlétit jelző LED. Széthúztam a tévét, megáldottam. Mindig hasonlóan szoktam kezdeni, mielőtt elkezdeném a hiba keresését. Azaz a gyanúsítható pontokat végigforrasztottam a táprészben, a gyanúsítható elkókat (ESR) kicseréltem. Például a C808 100uF 35V. Erre eltűnt a hiba. Nem szeretném, ha visszaköszönne. IC801 STRF6656 táp IC van benne. Ebben a tévében nincs T803 készenléti trafó. Mindössze egy darab RL801 relé van benne a demagnetizáláshoz. Olyan rajzot találtam, hogy: MC007A_CE28H86T.pdf A vizsgált részek egyeznek, de ez a rajz is opcionális részleteket tartalmaz. Most jár a tévé, mit gondoltok, keresgéljek tovább, szokott ezekben elbújni egy hiba? Köszi!
LG 42LV5500-ZC zavaros kép
A segítségeteket kérem. A tv bekapcsolás után kb. 20-25 percig ilyen képet mutat.
Ha eltelik ennyi idő utána tökéletes tűéles kép van bármeddig  működik.
Először a tápkondikra gyanakodtam, mindet átmértem LCM-3-mal.
Rendben vannak , a tápfeszek is
A T-CON-ra gondolok hogy nincs rendben, van is az Aliexpressen de még kíváncsi vagyok a véleményetekre.
Előre is köszönöm : István
LG32LC3R
Tisztelt Kollégák! A nevezett LCD TV-vel az a probléma, hogy hang van. kép nincs. Fénye viszont van, látszik, hogy a háttérvilágítás működik. Először nagyon ritkán romlott csak el, volt hogy hetekig ment. Aztán egyszer csak elromlott, és most stabilan rossz. Amikor csak egyszer-egyszer ment el a kép, akkor először a kép tetején (felő harmadában)gerjedési csíkok látszottak. Majd elment a kép, és azóta rossz. Volt már valakinek hasonló problémája? Köszönettel: Dóra Tamás
LG 32LV2510-TA - backlight not ON
LG 32" LED - model 32LV2510. The TV shows power but baclight is not ON. I checked 24V from the power supply and its there. I chechecked the Inverter/ON voltage and its there 3.3V. I took a torch and tried to illuminate the screen - I could see the OSD, if I press the menu - it comes up etc. I don't think the backlight is faulty. Between the power supply and the main board - I am missing something. Please help.
