Van egy lg32d350-za TV ami factory reset után olyat produkál, hogy csak kb 2 másodpercig reagál a gombokra.
Egyelőre a gyári beállítosok utáni setup folyamatot kezdi el minden bekapcsoláskor, de nem tudok rajta végigmenni, mert a gombok egy idő után már nem működnek se a távirányítón, se a tv oldalán.
A factory reset előtt semmi baja nem volt. Van valakinek tippje, hogy mit lehetne kezdeni vele?
Köszi
Adott egy LG29FS2 típusú TV CRT-s készülék. A baj vele az,hogy véletlenszerűen kikapcsol. A szervizkönyvet meg találtam itt a tanyán és Nagyon szépen köszönöm !
Amit csináltam eddig:
-átforrasztottam a Fő tápegység IC- t;
-Kicseréltem a C402-est (sormeghajtó előfokozatának a pufferét);
-átforrasztottam a függöleges eltérítő IC lábait .
A függőleges eltérítő IC "hibája" esetén a készülék letilthat;
-A sorvégtranzisztor kollektor emitter lábai között található C405 680pF/2KV szó szerint szénné égett ! (Miért ?). A régi kondi rendesen volt beforrasztva.
Le tilthat esetleg attól ,hogy az (Automatic Beam Limiter-től) ABL nincs visszacsatolás !!!mindig!!! , vagy flashover van a képcsőben ? És amiatt ?
A sortranzisztor C-E között lévő 680pF/2KV kondenzátor képcsőfüggő és a flashoverek miatt ment tönkre a régi ? Vagy anyag hiba ?
-A tranzisztor túlélte. *** Mint említettem időszakosan kikapcsol a készülék.
***A kép és hang amikor üzemel egyszerüen kifogástalan !****
Tisztelettel érdeklődőm mi okozhatja még ezt a hiba jelenséget ?
Előre is köszönöm a megtiszetlő figyelmeteket , és segítséget mindenkinek !
Üdv : Lengyel József
Sziasztok. Az említett készülékben a C9107, C9118 szétégve és az R9901 megszakadva. Alkatrészek cseréjével a készülék beindul, de furcsa sípoló hangot ad. Tovább mérve a ZD 9108 és ZD9103 smd-k zárlatosak. Ezek beazonosítása a feliratok nélkül nem lehetséges. Tud-e valaki segíteni ezek beazonosításához. Sajnos rajzot nem találtam sehol hozzá. Köszönöm a segítségeteket.
Üdvözlöm a fórumozókat.
Mai napon megszünt a fenti típusú TV készüléken a kép, továbbra is bekapcsolva maradt, de nem jelenik meg semmi.
KI-Bekapcsol, háttérvilágítás van, de kép nem jelenik meg (reagál a távirányítóra, de a menü sem jelenik meg).
Van alapvető elektronikai tudásom (rep. fedélzeti mérnök) televíziót még nem javítottam.
Tápegységpanelen semmi elváltozásnak a jele.
A csatlakozó feliratok szerint a feszültségek kimérhetőek.
Hogyan tovább?
Előre is köszönök bármilyen segétséget.
