A tápon a zener cserét megcsináltam, évek óta működik tökéletesen a TV. Még 10 évvel ezelőtt az összes kondit cseréltem a paneleken. A feleségem elmondása szerint menet közben volt egy durranás, azt gyorsan ki is húzta a falból. Bedugott állapotban nincs kép hang van. Mindegyik panelen a biztosíték rendben van. Elpukkant kondit nem látok, nincs égés nyom nincs szaga semminek. Merre keressem a hibát? Mi durranhatott?
Köszönöm a segítséget!
Ebben a tvében szétégett a táp ic pár lába, meg a kabátot is eldobta, szerencsére a típusát meg tudtam nézni STRT2268, és még egy zéner volt zárlatos, de még mindig nem indúl, 5V, 33V megvan 12, 24V hiányzik. A szekunder oldalon nem találtam zárlatot, de amit letöltöttem rajzot, azon nincs meg a tápegység, ezért kérem a segítségeteket, mi lehet rossz, opto vagy valami ellenállás?
üdv mindenkinek.
keresnék a fent nevezett tv-hez chassis-t,akár még hibás is szóba jöhet,vagy ha ez sincs akkor elég lehet elvileg a flash ic-is tipusa mx25L3205.de akár ha véletlenül lenne vkinek tartalom ebböl az ic-böl az is megtenné.
Egy OK ODL 32250-B 32" LCD TV SSDV3241-ZC01-01 SIS288/289 (MAIN) szerelt tv-t javítok.
A hiba: STBY-ból indul a tv háttér is elindul, egészen az OK Logo megjelenéséig. Aztán vár, majd újraindul.
25Q64 FLASH van benne, gondolom ennek tartalma sérülhetett...vagy más... egyáltalán érdemes az eredetit flashelni, vagy csere újra?
Ha lenne valakinek ötlet, tartalom , igen megköszönném.
Szabi
