az a gondom ezzel a készülékkel hogy teljesen kiszámíthatatlan időközönként kikapcsolgat st-byba. utána rögtön újraindítható távkapcsolóval. Amikor megy, geometria meg minden egyéb teljesen rendben. Kontakthibák kizárva
1. átforrasztgattam az egész alaplapot
2. mozgatásra a legkisebb mértékben sem reagál.
Kórelőzmény: évekkel ezelőtt ezt csinálta, akkor a sor kicsatoló kondi forrasztása meglazult. Akkor átforrasztgattam, hiba gyógyult. Most azokat is kicseréltem, és a 10nF kondit is a sorvég collectorán.
Később volt egy olyan hiba, hogy nehezen indult, ez elektrolitkondi cserékre gyógyult. Egyszer valamiért a sortranyó is tönkrement, 2SC5411-et tettem be, ez elvileg jó oda, nem melegszik abnormális mértékben.
Most tanácstalan vagyok. Lécci segítsetek ha valakinek volt már hasonló.
Köszi.
Tamás
LG 32lb570b led tv háttér világitás javitásában kérnék segítséget
Barátom led tv-je 2év 2hónap után elromlott a háttér világítás ment el szeretnék kérni rajzot hozzá ha van valakinek vagy mekkora feszültség megy ki a három led sínre hány voltosak a ledek?
Van ahol 3v van ahol 6v-ot adnak meg
A led sínek típusa ami rá van írva SH S12 94v0 LG INNOTEK DRT 3.0 32"-A/B type
A ledek méréséhez le kell szedni a lencséket mivel lehet vissza ragasztani ?
Mi a különbség az a és b led sín között ?
http://www.ebay.com/itm/New-3-PCS-LGIT-A-B-LG-INNOTEK-DRT-3-0-32-A-B-Type-6916L-1974A-1975A-0418D-0419D-/201875608683
Köszi Laci
LG 55LM6200 Screen goes dark after a few minutes, suspect protection mode is engaged-- no sign of thermal issue. On power board there is a LED, blinks amber in 4 blink cycles. Measured voltages ok, both backlight strips appear to be good. I have the SM, there is no reference to this power board LED, beyond the fact that it is there. Does anyone know what the blink codes are for these LG power boards? Thanks!
Szevasztok!
Segítséget kérek egy fent említett LCD táp javításához.
A tápegység működik, de a PFC áramkör nem, a puffer 320V.
A táp panel száma: EAY4050500; LG37-08H.
A PFC IC típusát nagy nehezen sikerült leolvasni SG6961ZS. Ennek az IC-nek az adatlapja megvan, de az azon levő applikáció, nagyon nem hasonlít a modulon levő kapcsoláshoz.
Ha volna ilyen rajza valakinek, bizonyára sokat segítene.
kösz és üdv
A hibát a PFC (SG6961ZS) IC hideg-forrasztása okozta, a puffer feszültség 389V lett.
