Segítségeteket szeretném kérni,került hozzám egy LG 26LH2000 lcd tv .Egyik napról a másikra jött elő a hiba bekapcsol hang van kép nem jelenik meg 10 mp után vissza ál stb be.Nagyon úgy néz ki,hogy inverter be sem kapcsol. Találkozott már valaki ilyen hibával? Az inverter panelon a biztosítékon 24V körül mértem.A többi feszültség is meg van a táp panelon Rajz hiányában nem tudom hol minek kéne lenni.(engedélyező jelek).
Kép vanmegvilágitva az lcd-t látszik a kép. Háttérvilágítás nics.
Táp tipusa LG EAX55176301 LGP32-09P PSU
Üdv mindenkinek.
Kezem alá került a címben szereplő LCD tv.
A tápban az ÖSSZES kondenzátor már előttem kicserélték,én meg a Main panelon cseréltem 5db-ot.
Hálózatra kapcsolás után csak néha indul el,ha elindul akkor minden ok.
Érdekesék képen ha elindult és ha kikapcsolom utána mindig bekapcsolható.
Ha kihúzom a konnektorból és várok 3 percet akkor megint nem indul el.
Pedig az összes feszültség rendben van.Stanby 5-volt megvan a pfc működik, 390v körül van a 450v puffereken vele együtt indul a nagytáp is, 12V, 19V van, és a 6V amiből képződik a mainon a 3,3v és az 1,8v, ezek is vannak ilyenkor de a készenléti lámpa piros marad és nem reagál semmire.
EEPROM cseréletem a main-on,de semmi változás.
Javítási ötlet kellene, köszi előre is.
A fent írt tv-nek a háttérvilágításában kérnék segítséget. A LED-ekre 16-22V-ot ad ki a meghajtás -
https://elektrotanya.com/map3202_led_driver_integrated_circuit_datasheet.pdf/download.html -(ebben eddig hibát nem találtam). A fórumon,
https://elektrotanya.com/content/hany-v-rol-megy-hattervilagitas-led-es-teveben-lg-32ln575s-megoldva, 72V-ot kéne mérnem (ha LED-ek jók lennének)
Szétszedtem, 3 LED sor van 1 db B1: 6916L-1438A és 2 db B2 6916L-1437A; 7-7 db soronként (nem értem miért van 2 fajta ugyanannyi LED-el és sorba is vannak kötve).
A felsőn nem láttam hibásat –soronként 22-23V-al tápláltam meg, a középsőn alsón vannak hibásak.
Mindet cserélném, sajnos úgy nézem a sorok ragasztva vannak, így nem tudom lecserélhetőek-e a LED-ek. Erre cserélhető-e :
https://www.tme.eu/hu/details/bxen-57s-11m-3c/feher-smd-led-diodak/bridgelux/bxen-57s-11m-3c-00-0-0/. Vagy valaki tud megfizethető jobbat (több hetet ne keljen várni rá). Leszedéskor (ha kell) evvel visszaragasztható és 1 tubusnyi mennyire lehet elég:
https://www.tme.eu/hu/details/termoglue-10/ragasztok/ag-termopasty/art-agt-116/ .
Vagy esetleg Pákásztól rendeljek, ha van még esetleg
https://www.aliexpress.com/item/32798522374.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.b3cd565f67ebon&algo_pvid=8d314f9b-a34f-4b0f-adee-b177988909bc&algo_expid=8d314f9b-a34f-4b0f-adee-b177988909bc-14&btsid=0bb0600116222993282768170e89c5&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_ Lengyelből ? Már sikerült teljes LED cserés javítás-ennek lennék híve.
Végeztével
img_20210529_181629.jpg bal felső sarkán látható Source ellenállásnál egyiken picit növelnék.
Az információkat, segítséget előre is köszönöm, makittib!
A fenti tv EW hibával van nálam, a szervizbe lépést ha valaki megadná
köszönöm!
Laci
