LG 39LB5600-UH CHASSIS LA44B MFL68004103 1402-REV00
4.6 MB
LG 39LB5600-UH CHASSIS LA44B MFL68004103 1402-REV00 service manual (1st page)
Preview of LG 39LB5600-UH CHASSIS LA44B MFL68004103 1402-REV00 [1st page]
LG 39LB5600-UH CHASSIS LA44B MFL68004103 1402-REV00 service manual (2nd page)
Preview of LG 39LB5600-UH CHASSIS LA44B MFL68004103 1402-REV00 [2nd page]
    LG CHASSIS LA-44B 39LB5600UH LA44B 1402REV00 39 LB 5600 UH LA 44 MFL 68004103 1402 REV 00 39LB5600 REV00 1402-REV00
LG 32LD350-ZA Flash memó hiba?
Sziasztok! Hiba amivel hozták az volt, hogy nem talált csatornát. A csatorna keresés kb, 2 másodperc alatt lefut.Úgy a tizedik próbálkozásomra megtalálta az adókat. Néhány nap után elővettem, hogy bekapcsolom mi a helyzet. Most már el sem indul. A készenléti led világít, ráindítva lassú villogásba kezd, de ezenkívül semmi életjelet nem ad. Keresek tartalmat.Flash tip.: MX25L8005M2I-15G. LD01B sasszi. Köszönöm, üdv,kovi
SAMSUNG UE32D5500 újraindulgat
Hello! A fenti Tv-be pár hónapja nand csere történt, mert csak logóig jutott és újraindult. Most bekapcsolás után minden oké és 2 perc 20 másodperc után újraindul, újra be botol működik rendesen, 2 perc 20 másodperc után megint újraindul és így tovább. Megint tönkre ment a nand benne? Köszi!
LG RZ-26LZ50 LCD szervízkod
Üdvözlet mindenkinek! LG RZ-26LZ50 aufrlf LCD TV 2005 évjárat.Ha valaki tudna segíteni a szervízmenübe hogy lehet bejutni jo lenne. Ha valaki ismeri ezt a tipust vagy javított már ilyet,kérem jelezzen.
S.O.S tanácsot kérek plazma szakiktól LG 42PC1R Plazma Tv nem kapcsol be!
Kedves lakók! Szertnék vásárolni karácsonyra egy nagy Plazma vagy LCD tévét, találtam két darab Plazmát olcsón egy LG 42PC1R típust ez nem kapcsol be gondolom valami a táp modulon rossz és egy másik 50" LG-t alul 15 cm sávban nincs kép mivel plazmát még soha nem javítottam ezért kérnék tanácsot hogy érdemes-e velük foglalkozni? Mindenépp régebbi tévé kell a 2 DB scart végett! T:Zsolt.
