LG 39LB561T-TC 39LB563T-TD CHASSIS LB43T MFL67982515 1402-REV00
5.3 MB
LG 39LB561T-TC 39LB563T-TD CHASSIS LB43T MFL67982515 1402-REV00 service manual (1st page)
Preview of LG 39LB561T-TC 39LB563T-TD CHASSIS LB43T MFL67982515 1402-REV00 [1st page]
LG 39LB561T-TC 39LB563T-TD CHASSIS LB43T MFL67982515 1402-REV00 service manual (2nd page)
Preview of LG 39LB561T-TC 39LB563T-TD CHASSIS LB43T MFL67982515 1402-REV00 [2nd page]
    LG CHASSIS LB-43T 39LB561TTC 39LB563TTD LB43T 1402REV00 39 LB 561 TTC 563 TTD 43 MFL 67982515 1402 REV 00 39LB561T TC 39LB563T TD REV00 1402-REV00
LG- Plazma tv. LG50pk350.
Üdv! Van ez az Lg plazma tv, olyan van vele,hogy tökéletes kép hang mindene jól müködik, csak van a képben egy hajszálvékony függöleges csík teljes magasságban, a képernyő közepétől jobbra 10 centivel kb.Fekete háttérben nem látszik,Fehér háttéren: sárga a csík. Piros háttérben: fekete a csik.Zöld háttérbe nem látszik a csik. Kék háttérben: fekete a csik. Mit lehet tudni ilyen jelenségröl e tévénél??? Köszönöm a segitségeket! üdv. sparco
LG 32LV3400 nem indul
A tárgyban nevezett készülék nem indul be csak 3,3V van meg a táp kimenetén. Ha leválasztom a tápról a led driver panel 24V-os ágát beindul a készülék, ha ilyenkor külső tápról megtáplálom a driver modult(800mA áramfelvétele van) van kép, hang. Olyan mintha a táp nem lenne terhelhető. Szűrőkondikat cseréltem táp 12V, és 24V-os ágában.Ötleteket kérnék mi okozhatja a hibát?
köszi
Balázs
LG plazma TV 42PG200R képhiba, PDP42G1 kijelző (megoldva)
Sziasztok! Itt maradt egy LG 42PG200R tipusú plazma tv PDP42G1 kijelzővel. A hibajelensége összetett. Bekapcsolás után rövid ideig minden ok, majd kis idő múlva elmegy a hang. Egyszer olyat is tudott, hogy elkezdett max hangerőn szólni, a hangerőállításra nem reagált, de elnémult, mikor a kurzor a minimumra ért. Bekapcs után a kép néhány percig tökéletes, majd apró szines pöttyök jelentkeznek a kép bal oldalán. Ez a pöttyös rész a képtartalomtól függöen mintha változna. Majd hirtelen az egész kép függőlegesen sávos és pöttyös lesz és a tv kikapcsol. Azt kérdezném a hozzáértőktől, hogy érdemes nekifogni megjavítani magamnak ezt a plazmát, vagy inkább nézzem a szuperebb képű síkcsöves daewoo-t? A hanghibára lenne tippem, a sininél kapható NTP3000A hangvégfok ic. A rajz alapján arra gondolok, hogy adatlábon szabályozza a proci a végfok hangerejét, lehet ic cserével orvosolható lenne a hiba? A képhibára lenne valami tippetek? Átnézem a táp-z-y panelokon a kondikat esr-re. A táppanelon nem találtam hibás elkót. Hátlap nélkül járatva hosszabb ideig megy a gép, nem kapcsol ki. Képek itt: http://kepfeltoltes.hu/view/140513/IMG_3223_www.kepfeltoltes.hu_.jpg http://kepfeltoltes.hu/view/140513/IMG_3225_www.kepfeltoltes.hu_.jpg http://kepfeltoltes.hu/view/140513/IMG_3226_www.kepfeltoltes.hu_.jpg Üdv Józsi
Lg 32lc56 zavaros csíkos kép
Szép estét mindenkinek!
Javítottam ezt a tv-t táphibával az összes elkót cseréltem a tápban viszont már ez a kép fogadott mikor bekapcsolt. Hűtesre fűtésre nem reagál a mainboard hátha ott okozza valamelyik elkó ezt a gondot.
Szerintetek mainboard csere?
Köszönöm szépen előre is a segítséget mindenkinek!
Üdvözlettel :
András
