LG 42LB1DR-1 CHASSIS LA61A
11.1 MB
LG 42LB1DR-1 CHASSIS LA61A service manual (1st page)
Preview of LG 42LB1DR-1 CHASSIS LA61A [1st page]
LG 42LB1DR-1 CHASSIS LA61A service manual (2nd page)
Preview of LG 42LB1DR-1 CHASSIS LA61A [2nd page]
    LG LA-61A 42LB1DR1 CHASSIS LA61A 42 LB DR LA 61 42LB1DR 42LB1DR-1
LG 37LV375S -ZC.BEUYLJP Nem indul
 A fenti TV bekapcsoláskor nem indul el. A tápja elindul, de azon kívül se kép, se hang nincs. Az alaplap ról az "INV.ON" kimenetén 0 feszültség van. Annyit megnéztem, hogy a LED élvilágítás LED-jei jók, csoportonként mindegyik működik. Szerintem alaplap hibás lehet... Mi a véleményetek? Tudnátok segíteni?
Köszönettel:
LG CE-21M66KX (MC-019A sasszi) eeprom hiba?
Sziasztok! Van itt egy ilyen tv. A sorvégtranzisztor kollektor lábán a 2.2nF 2 KV-os tárcsakondenzátor csont zárlatos volt, kicsit meg is égett. Sajnos a 2.2 nF-osból kifogytam 4.7 nF-ot raktam be próbára. A tv elindult de automata hangolásnál nem áll meg, és nagyobb a vízszintes és a függőleges méret is. Én eeprom hibára gondolok. A nagyobb kollektorköri kondenzátor tudomásom szerint csak a sorméretbe szólna bele. Szervizmenübe esetleg vissza tudom állítani, vagy írni kéne egy másik tartalmat bele? Hol találhatok hozzá eeprom tartalmat? Vagy hogy léphetek be a szervizmenüjébe? Köszönöm előre is!
LG LD12D/E mainboard kompatibilitás kérdése
Van nekem egy LG32LV5590 típusú tv-m main hibával EAX64104702 (1).
Egyik fb csoportban hirdetnek LG37LV5500 tv-ből bontott maint EAX64405401 (0)
Mindkettő LD12D/E chassis, AUO kijelzővel. Kérdésem egy az egyben cserélhetőek-e egymással?
Üdv: Zsoca
32LG5700 villog és nem indúl
32LG5700 villog a piros és nem indul
Üdv. Mindenkinek ,  32LG5700 villog és nem indul .  A készenléti táp rendben , de az on/off 0-3V közt ingadozik és ennek megfelelően a pfc-től  (320-390)kezdve az összes nagy táp feszültségei  le fel ugrálnak .
Az egészben az a bosszantó , hogy nemikor hosszú pislogás után átvált pirosról kékre azt bekapcsol  , sőt van mikor napokig jó . Mikor elhozták két napig kapcsolgattam és hiba mentes volt , de minden estre az egész táp panelt átforrasztottam kondenzátorokat átmértem  és végig jó volt , ahogy  elvitték telefonálnak u.a. a hiba , gyorsan vissza is hozták és valóban nem kapcsolt be .
Volt más dolgom azt nem foglalkoztam vele és később mégsem mozdítva , ugyan azon a helyen ahova lettetek bekapcsoltam és indult , akár tízszer is .  Szétszedtem és most megint nem indul .
Valami ötlet vagy tapasztalat ezzel a tv-vel .  Elképzelhető , hogy BGA csinál ilyen műsort?
