Keresek LG 32LB75 és Samsung LE32B350F1W TV-khez talpat.
LG 47LM860V-ZB LED TV
Nincs hang sem a hangszoron, sem a fulhallgato kimeneten.
Menubol kulso hangszorora volt allitva, az atallitottam.
Az LG TV-knel van egy "titkos" menu ami az osszes hang beallitast visszallitja: haromszor meg kell nyomni a MUTE (nemitas) gombot, bejon egy menu ami rakerdez, ha jovahagyom akkor visszallitja. Nagyon sok embernek ez segitett. Sajnos nekem nem.
Teljes gyari visszaallitast is vegeztem, nem valtozott.
Van a Service Menu-je, ott a "Tool Option2"-ben lehetne allitani a hangszorok teljesitmenyet, de nem merem probalgatni.
Mind az a benyomasom, hogy soft es nem fizikai baj.
Mi a velemenyetek?
Minden jot,
Janos
15 percig jo azutan szines pottyök jelennek meg míg végül azok fekete nagyobb és nagyobb flekkeké alakulnak TV ezutan is muködik de Vsetup kistrafója hallhatóan pittyeg gondolom én hogy protectbe lép a feszültség 30-50 voltok közt ugrál.
Amit észrevettem hogy az Y-SUS hibridje nagyon forró, a Z-SUS hibridje meleg de nem vészesen.
Sok 33uF/25V-ost kicseréltem az Y-SUS lapon ami ESR-re rossz volt, igy most szépek a 3db 7815-ön levô feszültségek is, de nem segíitett semmit se. 4db 47µF/160V -os ist cseréltem Vscw,Vy tapjaban. Vsetup tapjaban jók a 47/160-asok.
Táp panelt átmértem ott minden jó. A fontos feszültségeket beállítottam, és azok stabilak.
Va=65V
Vs=190V
Vsetup=200V
Vy=-80V
Vscw=120V
Nem tudom mennyire lehet forró az Y hibrid hogy az-e a hiba egyáltalán, vagy mi okozza a hibát.
Y buffereket atmertem nincs testzarlatos kivezetes, nem is forroak.
Processzor körüli részt átnéztem ott is minden jónak tunik.
A fenti gépnél YSUS modulon hibát találtam melyen az R4 10R 2W ,illetve a feteknél a Q11 (SUM 45 N 25-58)hibás , olvastam egy régebbi kérés is erről szólt , azt is megnéztem de sokra nem mentem vele hogy érdemes egyáltalán foglalkozni vele mert eleve a PDP vagy az Y-drive hibás
Leírnám a típusát: LGE PDP050811, Model 42V7, YSUS, 6871QH036D 2XXX, a kis fehér cimkén : 6871QDH084A Még olyan kérdésem volna, hogy a hibás alkatrészeket kicserélem mert az még nem sok, A hibrid drága bele, mert még azt megkockáztatnám, de jobban nem akarok bele mélyedni, mert a javító KIT 3 panelt ki kell cserélni az elég húzós lenne 120Font 400Ft-jával, vagy esetleg valakinek elfekvőben egy YSUS modulja persze magánban.
üdv : Attila
