Ennek a készüléknek csak stby leje világít , a maim -on lévő táp csati melletti C432 kondin zárlat mérhető.
esetleg egy rajz jól jönne a lekövetéshez, volt -e már ilyen hibája valakinek
Köszi a segítséget.
Üdv.: Laci
Ezzel a tv-vel kellene csodát tennem, csak az LG logót ismételgeti.
Az elforum.info oldalon átolvastam, szerintük a nand írásával jó lesz. Sajnos egy sima kiolvasott tartalommal nem működik mert a CI+ azonosítónak egyeznie kell.
Viszont van hozzá módosított tartalom, amit szabadon beírhatok bármelyik ilyen main nand memóriába.
Ilyen nand dumopt keresnék, illetve ha valaki tudja melyik címen van a CI+ azonosító akkor egy sima mentést is belefaragnék.
Main azonosító: 715G8524-M01-B00-004K
Előre is Köszönöm!
Joco
Szerencsém volt, újraírással rendben. Mindenkinek köszönöm a segítséget!
Ebben a tvében szétégett a táp ic pár lába, meg a kabátot is eldobta, szerencsére a típusát meg tudtam nézni STRT2268, és még egy zéner volt zárlatos, de még mindig nem indúl, 5V, 33V megvan 12, 24V hiányzik. A szekunder oldalon nem találtam zárlatot, de amit letöltöttem rajzot, azon nincs meg a tápegység, ezért kérem a segítségeteket, mi lehet rossz, opto vagy valami ellenállás?
Fenti készülékkel nem bírok. Átforrasztgattam a táp és a nagyfesz környékét. Hajszárítóval hiába melengetem, senni. De ha otthagyom, akkor kikapcsol. Kint a műhelyemben hidegebb van, ott 4 órát elment, bent a melegben 3/4 óráig bírta, majd visszaindítás után csak fél órát ment.
Bármilyen ötletet szívesen fogadok!
Üdv: Jácint
