LG 42LC7D-AB CHASSIS LB73A
2.0 MB
LG 42LC7D-AB CHASSIS LB73A service manual (1st page)
Preview of LG 42LC7D-AB CHASSIS LB73A [1st page]
LG 42LC7D-AB CHASSIS LB73A service manual (2nd page)
Preview of LG 42LC7D-AB CHASSIS LB73A [2nd page]
    LG CHASSIS LB-73A 42LC7DAB LB73A 42 LC DAB LB 73 42LC7D AB 42LC7D-AB
LG LCD. 42LG5000 inverter kontra cső. Újra aktuális.
Sziasztok! Ismét segítséget kérnék azoktól, akik ismerik eme remekművet és megosztanák tudásukat. Sajnos túl sok életjelet nem ad magáról a készülék, bár "a háttérben" dolgozik rendesen. Vagyis tápegység rendben, elvileg minden feszültség megvan, beleértve a segéd tápokat is. Kikapcsoláskor 3 villanás a leden. Amúgy persze se kép se hang... csak a procija forr rendesen. (még nem mértem hőfokot, de kézzel nem ajánlanám senkinek megérinteni) Tehát adódik a kérdés, ez "normális", vagy ne is keresgéljem a baj forrását tovább? Kiderült van életjel, CSAK háttér világítás nincs. Immár a kérdés az, miként lehet (ha lehet) megállapítani, hogy inverter vagy cső hiba? Köszönettel: Z. A tulaj türelmetlensége miatt, nem kell tovább törnöm fejem... így "megoldás" született, vigye a fe..be. KÖSZÖNÖM a segítségeket, máskor még hasznát veszem. ...és ismét aktuális. Az előzményeket meghagytam, mert értelmét vesztené egy-két hozzászólás. Tehát ott tartok ezzel a masinával, hogy rendesen működik addig, míg le nem akarom (menüben) venni a "háttérvilágítást". Olyankor (90% alatt) lekapcsolja a fényt. Vannak gyári "opciók", sport, film, játék, ki. Ezek közül is csak kettőnél van fény. Viszont akár a kontraszt, akár fényerő teljesen normálisan szabályoz. Találkozott már valaki ilyen hibával???? Én totál elvesztettem a fonalat...
LG Tip.:60PK950 ch.:PD02A PDP HDMI bemenetek nem működnek
Tisztelt Kollégák!
A fent nevezett TV normál üzem közben (HDMI-ről) egyszercsak kiírta, hogy nincs jel.
A TDA19997HL IC kezeli a HDMI bemeneteket az adatlap szerinti tápfeszültségek megvannak. Az ic bemenet csatijaihoz vezető lábai nem zárlatosak. Ha valamilyen jelforrással kötöm össze a tv-t akkor felismeri, hogy hova lett bedugva. Kiválasztva kiírja, hogy csatlakozás, majd pár másodperc után a "nincs jel" felirat jelenik meg. A TV-t "gyári értékek visszaállítása" menü ponttal újraindítottam, de ez sem oldotta meg a hibát. A bemenő  jel felbontásának megváltoztatásával is próbálkoztam, de sajnos eredénytelenül.
Scart-ról, RCA (Y-R-L) tunerről működik rendesen.
Van valakinek ötlete, hogy mi okozhat ilyen problémát, illetve megoldási javaslata?
Segítséget előre is köszönöm!
Ui.: kb. kettő éve volt a procija újraforrasztva. Akkor biztos, hogy a BGA kh. miatt volt probléma. Akkor csak bekapcsolt és semmi mást nem csinált se féy se hang...
Üdv! Robi
LG 32LV375S TV hálózat menűjében nem aktív a "Hálózat beállítások" Miért? MEGOLDVA
Tisztelt Kollégák!
A fenti készülék menü - beállítás - hálózat menüpontjánál nem aktív a Hálózat beállítások és a Hálózat állapota menüpont. (lásd fotó)
A kábeles LAN netet sem érzékeli és így tulajdonképpen nem is működik a TV net funkciója. Vajon miért? (LG WIFI USB stickem nincs, így azt nem tudom próbálni.)
Ez szoftver hiba vagy hardver probléma?
A szoftver verziót lásd a fotón.
A készülék különben hibátlanul működik.
Tud valaki segíteni?
(Hardveresen a szervízrajz szerint ellenőriztem az RJ-45 LAN csatlakozót a zöld és sárga leddel, megkapja a kétféle feszültségget, tehát szerintem ez rendben van.)
Andor
T2155MTX PT90 opto nélküli verzió táp lekapcsolgat
Sziasztok, ez a táp időszakosan működik csak. Készenléti üzemmódban is csak hunyorog a LED, de nem hibakód, mert mérés alapján is egyértelmű hogy a tápfeszültségek ingadoznak. A lekapcsolgatásban nincs rendszer, tehát nem valami pulzáló üzemmódról van szó. Az RP05-06, CP09 és a TDA16846 IC kicserélve, minden átforrasztva, mégsem megy. 300Volt stabilan megvan a pufferen. Fóliaszakadást, rossz forrasztást nem látok. A CP09 kondin a feszültség nehezen követhetően ingadozik, nagyjából 9-13 Volt között. Mi lehet még? Én kifogytam az ötletekből. Köszi, üdv Tamás
