Üdvözlet minden kollegának!
Mindegyik működik.
Tápegység:-Vestel 17ips20 =>40"colos törött kijelzős tv-ből
Samsung UE50mu6102K tápegység => 50colos törött tv-ből bontva.(bn44-00807a)
SamsungUE50MU6102K mainboard+wifi modul => 50colos törött tv-ből bontva.(KANT_M_BUILT_IN)(BN41-02568A).
PHILIPS 42PFH5609/88 kijelző törött tv alkatrészei:
-mainboard+wifi modul (715g6165-M02-000-005K)TPM14.1E.LA
-Tápegysége:715g6353-p01-000-002H
LG 49lf540v Törött kijelzős tv-ből bontva.49colos
-Mainboard(eax66203805) chassis:ld55,lc55h
-T-con:6870c-0532B
-tápegység:EAX66230701
Képeket küldök bármelyikről szívesen.
e-mailben megtalálhattok:detoxman24@gmail.com
A fenti LED TV azt produkálja, hogy bekapcsoláskor Kigyullad a kék Led az előlapon, megjelenik a "VORTEX" felirat, majd a LED villog pirosan-kéken kb fél percig, utána kikapcsol pár másodpercre, utána újra indul, és kezdődik elölről. Tápok (a 12V és az 5V) rendben. Tudna valaki segíteni?
Köszönettel
Tisztelt kolegák,
a címben megadott plazma logic main, avagy ctrl modulja nem adat ki jelet magábol egyik részegységre sem, ide értem az Y,Z,X sus-okat. A hiba ami miatt nem indúlt a TV, az Y-sus-on zárlatos IGBT és az alsó Y-buffer modulon egy IC. Ezen anomáliák rendbetétele után bekapcsol de semmi kép továbra sem. Szkóppal letapogatva az összes adatvonalat mindhárom modul felé kiderűlt, hogy semmit nem ad le feléjük. A modult tápja OK, a rajta lévő stabilizátorok is szépen végzik dolgukat és annak jeléül, hogy ott van a modulon 1 LED is világít. Ekkor kiderűlt a keserű valóság, hogy valaki egy hibás CTRL modulos TV-be beépítette saját zárlatos moduljait, majd továbbadott rajta. Klasszikus kakukktojás. Na, ami van az van. Most a tőlem e téren tapasztaltabb kolegák segítségét kérem még hozzá abban, hogy ezek a CTRL modulok softwarehibássak, vagy a hardware adta be az unalmast. Ha soft, akkor megér egy misét, ha hard akkor találnom kell egy donort. A csatolt képeken a szükséges infók megtalálhatók.
Üdvözletem
Üdv. Mindenkinek!
A fejlécben szereplő 32"-os LCD-ről nem találtam semmilyen rajzot.
Stb van, a kezelő nyomógombjai működnek ( 3V->0V mérhető ), de a táp rész nem kap stby-ból normál üzemre indító jelet. A kezelő IC egy Pixelworks gyártmányú BGA, még a lábaira sem tudok rámérni.
Látott már valaki ilyen típusú TV-t? Esetleg szervizkönyvvel,( kapcs. rajzzal) tud valaki segíteni?
A keresőbe egy hete feltettem de nem jutottam előbbre.
Töltök fel néhány képet hátha így könnyebb felismerni.
Előre is köszönök minden segítséget.
Tibor
Üdv. Mindenkinek,
Jimmy segítségével sikerült vezérlő modulhoz + távszabihoz jutnom.
Mint kiderült G3201 a rendes típusszám.
Hátha valaki más is találkozik még ilyennel.
Tibor
