Szasztok , elmondás szerint háttér cserélve , vagy javítva volt fél éve , látom a led áram is visszavéve .Bekapcsoláskor megjelenik teljes fény , viszont 1 másodpercen belül elsötétül , de látszik a kép , és töredék fénnyel működik a tv .
Táp cserélve , semmi változás , bekapcsoláskor a háttéren 74V lemegy 17V mikor elsötétül , és nem tilt le .
NC320DXN kijelző , és úgy látom 3X6 vagy 3X7 Led-es lehet , soknak találom a 74V .
Kikapcsolt tv-nél teszterrel 65V/70mA a led csatlakozón , mégis lehetséges a led hiba ?
A tárgybeli TV elfelejti a csatornákat, kikapcsolás után (standby). De ha hosszabb időre ki van húzva a 230V-ból, akkor se javul meg.
Van itthoni megoldás rá? vagy szerviz, mert még garis.
probáltam a gyári vissza állítást, de azzal se javult meg.
Köszönöm,
üdv. István
Hi!
Lenne ez a kijelző.
Kiszigeteltem az egyik felét, most "jó". Érdemes görcsölni a zárlat kereséssel a kijelző panelon, vagy ez a max amit elérhetek?
kösz
A tápegységet csatlakoztatva a készenléti LED-et bekapcsolja, de másra nem hajlandó. A processzora órajele megvan. A firmware frissítésére nem hajlandó. Az LG honlapján a frissítést a működő készülékre adják meg.
Van valakinek ötlete, hogy tudnám munkára bírni. Vagy jól gyanakszom, hogy BGA felválás lehet?
üdv.
T,
ui.: Vettem kísérletezésre univerzális scaler panelt. Csak ennek a tévének nincs külön táp panelen a LEDsor vezérlése. Legalább a vezérlőáramot jó lenne tudni hozzá. Illetve, hogy az LVDS 3,3, 5 vagy 12V-os.
