Komplett ledcsík garnitúra csere után szeretném lecsökkenteni a LED áramot. LGP32-14PL1 tápegység (EAX65391401). Azt olvastam (https://masterelectronicsrepair.blogspot.com/2020/01/repairing-led-backlight-in-samsung-and.html) , hogy egy darab 1 Ohm-os ellenállás eltávolításakor a LED áram 250-ről 190mA-re csökken. Valaki csinálta már így?
Most került hozzám hogy készenlét világít, de a kezelő gombokra nem reagál, és a távval is nehezen vált, és csak villog a készenlét. Nem indul el, se kép, se hang és a háttér sem indul el, utána visszakapcsol készenlétbe. A tápon a 12V, 5.2V meg van, vissza a main-rol 3.3V kerül a tápra kettő helyen de az ON jelnél nincs fesz. Igaz eltört a kijelzőre menő csati is, de előbb jó lenne ha elindulna a tv. A tápra milyen feszeknek kellene vissza menni, vagy a main nem ad ki indítást?
Sziasztok , még nézhető nem bontottam ki és visszaadtam , hogy majd ha lesz led csík hozzák el . Csak hogy így típus szerint nem tudom milyen hány db és csík van benne . Kínai forrás szerint 2X8 .
https://www.aliexpress.com/item/1005001855639461.html?albagn=888888&&src=google&albch=search&acnt=479-062-3723&isdl=y&aff_short_key=UneMJZVf&albcp=15034799900&albag=128956690059&slnk=&trgt=dsa-401928029209&plac=&crea=555024287217&netw=g&device=c&mtctp=&memo1=&albbt=Google_7_search&aff_platform=google&gclid=CjwKCAjw-7OlBhB8EiwAnoOEk-2vLEBVUOvv6EbL6NItG9VVdMWJL3k4OKOj-Ha9ErGU7_rc_f_IJhoC8WsQAvD_BwE&gclsrc=aw.ds
A sini szerint 1X8 , de egy jófogás képen is 1X8 van a tepsi közepén .
Kedves Kollégák!
Adott egy LG 3D TV aminek eltört a kijelzője és pótolni kellett!
kaptam hozzá másik kijelzőt ami típusra méretre azonos de
a törött kijelző meghajtása EPI 2 x50 pin integrált t-con-nal a main-on
A jó meghajtása LVDS 51 + 41 pin saját t-con-al
A mainra nem volt felrakva az LVDS csatlakozó azt felforrasztottam és megkapja a kijelző is a tcon 12 voltos tápfeszültségét.
Jelenleg ott tartok hogy a jó kijelzőn nincs kép a rosszon van, mert a kibocsátott jel API és nem LVDS
megszereztem a service manuált egy orosz hack oldalról , mellékeltem, mert nem volt fenn a tanyán!
Megoldás: Az alapalapon egy ellenállást a rajz alapján át kellett állítani a processzornak !
select 10 bemenet
Ha +3,3 volton van a provi API jelet ad ki
Ha GND-n van a proci akkor LVDS jelet ad ki (ez egy 4,7 kohmos kb 0,7mm-es SMD ellenállás a processzor jobb alsó sarkáná! (rajz alapján megtalálható)
Tehát megjött a kép LVDS hibátlanul működik, a service menüben semmit nem kellett állítanom!
A tv hibátlan és működik a kijelző cserét követöen!
A main elviekben tudja mindkét fajta kijelzőt meghajtani hardverileg, de valamiért nem foglalkozik az új kijelzővel. Többen is mondták dugd fel és mennie kell, de nem teszi. A kábelem pontosak, érintkezési hiba nincs minden láb gondosan ellenőrizve lett.
Service menübe egy hangfrekis orosz megoldással be tudok lépni.
Mellékeltem a hangot hozzá! sokaknak nincs meg!
Megoldás:
2 db infra ledet be kell kötni egymással fordított polaritásban a "fejhallgató" Bal és jobb kimenetére (testre kötni nem kell) bedugod a pc hangkártya kimenetébe és lejátszod a hangfájlt
A ledet tedd 1-2 cm-re a tv infrabemenetéhez különben nem működik, és megfelelő hangerőt is kell állítani a kevés és a sok sem jó kb 80% volt nálam a megfelelő! és voalá nem kell service kód sem!
Idáig eljutottam és most örömmel tudom mondani sikerült tanyatag segitsége nélkül, bár több szervizes ismerösöm mondta ezt nem lehet átállitani.
A feltöltött service manuált megtaláljátok a rendezetlenek között.
Sejtésem szerint kevesen ismerik Az API átvitelt, így nem sok infó van róla a fejekben!
A service manuált és kijelzők pdf-jeit felküldtem a rendezendő feltöltésék közé (LG42LC420 típusú kijelzők)
