Helló!
Ez egy elég új készülék. A tulaj elmondása szerint többször visszajött a kép, de ezt már nem teszi meg. Nem is talál adókat. Megmértem a tuner tápjait az rendben van, de így sem működik. Elképzelhető, hogy más okozna ilyen gondot?
Üdv.: Ízirájder
Sziasztok Boldog karácsonyi ünnepeket kívánok először is.
Na szóval,adott egy LG 42lf652v tv amin villogott a háttérvilágítás és leestek a prizmák, viszont külső meghajtásra az összes led szépen világított hiba nélkül, külső tápról gondoltam világíttatom max azt külön kellesz bekapcsolni így össze raktam. összerakás után fél képernyő szép másik csíkos lett de a szalagkábel újra csatlakoztatása után már ment teljesen. közben meg érkezett a ragasztó a prizmák vissza ragasztásához igy újból szétszedtem viszont már csak csíkos kép maradt és hang se volt már , standby csak villogott. Vettem alaplapot hozzá boltból ami tegnap meg jött, össze rakás után helyzet ugyan az annyi hogy távra reagál standy szerint a tv elindult viszont csík maradt hang sincs.továbbiakban nem tudom meg éri ezzel foglalkozni mit lehetne ezzel még csinálni vagy inkább kuka? Ja és a gyári háttér nem megy a powerboard rol tovabbra sem így nem lett vissza rakva még , ez csak egy LED szalag egyenlőre hogy lássam mi történik azért olyan csúnya foltos de így látnám ha életre kelne persze nem akar.esetleg a powerboard játszhat szerepet ebben? Én úgy gondolom kijelző nélkül is el kellene indulni az alaplapnak és hangnak kellene lennie.
Üdv. mindenkinek .Tv indítva , nincs háttér világítás LC420DUH(MG)(P1) kijelző háttere elvileg AGF78402101 32led teszterrel 181V/70mA (ennyit tud a műszer) világít , ami 6V ledekkel talán jó is , a inverter szűrőkondenzátorán 250V . Saját main indítja a tápot , de nincs drv-0n , meg dim , egy másik mainnal próbálva dimmer fesz 3,3V , de nincs drv on , harmadik EBT 63724603 panelom nincs , elképzelhető , hogy mind a 2 main a hibás , csak másképp .?
Nincsen valakinek elfekvőben egy LG 37LF2510 típusú LCD tévébe való Mainboard panelja.A panel száma EBU60674854.A hibajelenség az,hogy egyáltalán nincs hibajelenség,tehát be sem kapcsol a tévé.A tápegységben megvan a 5V,a tápegység power ON bemenetre feszültséget adva feláll a tápegység,tehát ez a része jó.Vagy ha valaki tud okosságot adni,hogy mainboardon mi lehet a rossz,azt is megköszönném.
