Van egy LG 29FS2ANX sík képcsöves 74cm TV-m. Kb. 8-9 éves lehet.
Abban kérnék segítséget, hogy az mitől lehet hogy pár hónapja bekapcsolás után kb. 10-15-20 percig (változó)
ha sok világos szín, főként sok fehér van a képernyőn akkor hangosan zúg a TV. Nem a hangszóróból jön a hang.
Ha úgymond "bemelegszik" akkor abbamarad a zúgás.
Mi lehet a gond és hogy lehetne orvosolni! Még soha nem volt szétszedve.
Előre is köszönöm a válaszokat
Jelenség a következő:
"lilás" háttérfény bekapcs.után/
TV rendben üzemel minden részében egyébként.
1./ Main board típusa LD67B EAX66826106 (1.0)
2./ ennek van egy  IC501 része : olyan mintha a 19VDC-ből nem állítana elő a háttér LED-ek-nek (2 csík sorbakötve) nagyobb , csak 19V feszültséget.
FET-et "jónak" mérem IC501-ből 23láb mintha nem jönne ki semmi kapcsolójel (Szkóppal)
3./Az  IC501 EN1 illetve EN2 rendben (megkapja bekapcsolásnál )   L503 (ezen kellene létrejönnie a nagyobb fesz.nek) OK, nem szakadt
Ha van valakinek ilyen TV-je, mérje már meg a LED-re mekkora DC-fesz.nek kellene mennienormál üzemben  (pl c505 4.7uF /50V    , de a párhuzamosan c506 33uF/100V )
Van e valakinek próbára egy ilyen MAIN Board-ja?
Előre is köszönet
attila.p
Miért is a Monitor topikba tetted?
Szép napot mindenkinek!
A témában nevezett készülék alap hibája sorkimenő zárlat volt.A sorkimenő cseréje után, jött a következő hibajelenség, nincs készenléti állapot.A led villog ütemesen, az egyik relé ennek az ütemében kattog.A táp sec. oldalán semmilyen feszültség nem mérhető.Hozzám már úgy került hogy más feladta vele a küzdelmet.A táp vez. IC-t, kondikat(kék tárcsát is)ellenállásokat cseréltem.A sorvégfok meghajtó tranyó sem a rajz szerinti, de amíg nincs készenlét, addig nem cserélem.Optocsatoló cserélve, primer oldalon nem mérhető zárlat.Ötlete van e valakinek ezzel kapcsolatban, ha igen szívesen veszem.
Kösz előre is.
Tónió
Csatolmányban mutatom emez LG csodálatos képét. Hogyan lehet szebbé tenni?
Köszönettel: Csaba
