Üdv !
A fent nevezett tv -t hozták , egy " szaki átforrasztotta a tápját de nem lett jobb , gondoltam mért lenne jobb attól, na mindegy mondtam a kuncsaftnak main csere , csak nézett :) , szóval erősítsetek meg, bekapcsolom feláll addig amíg kiirja hogy SAMSUNG SMART , utána kikapcs és újraindul , tovább nem jut.Gondolom itt nincs mit csinálni kell main-t keresnem ? , vagy esetleg van valami trükk hogy továbblépjen?
BN41-01660B
Üdv : Attila
Kedves Kollégák!
Fent nevezett készülékről átlagosan egy kb 5 perces üzem után a kép eltünik, fény hang marad. Az lvds vonalon a mért jelek, hiba előtt és után is azonosak. A T-con panelen mért feszültségek szintén nem változnak. Gyanítom,hogy át kellene kötni a kijelzőt de nincs hozzá rajzom. Ha esetleg valakinek lenne hozzá és megadná.
A kijelző tipusa: LC320WX4.
Esetleg valami más tapasztalat.
üdv.
Üdv kollégák!
Eddig csak hallottam erről a hibajelenségről, de most befutott hozzám is a címbeli TV ezzel a hibával. Minden funkciója tökéletesen működik, csak a képe erősen kékes.Fekete-fehérre állítva is kékes marad a színárnyalata, sőt, olyankor 1-2 folt is láthatóvá válik, mintha valamelyik led a háttérvilágításban még normális lenne.
A kijelzőt szétszedett állapotban beüzemelve egyértelműen látható, hogy a ledek 90%-a kékesen világít.
Két ledsor van benne (7-7 leddel), típusa: LG Innotek 32LH60_FHD_A (L)
Van valakinek tapasztalata ezzel a típussal? Van esetleg másik típusú led bar amivel lehet és érdemes helyettesíteni az eredetit, ami nem kékül?
Üdvözlet mindenkinek!
Küzdök a címben említett géppel. A hibajelenség elég érdekes számomra. Av-ra téve a gépet a képernyövédő mindíg odébb rakja az on screen cimkét, viszont minden egyes odébbrakás után nem egyből feketére vált mögötte a kép hanem először pöttyös lesz majd pár sec után fekete. Sajnos ez képen is látszik tehát valahogy lassú a képpont kioltás. az y sus-on végigmértem és beállítottam a feszeket, és a set up set down jelalakokat is beszabályoztam. Valamit javult a helyzet de nem tökéletes. Állókép teljesen jó viszont mozgóképnél eléggé látszik ez a pontozottság. Ahogy olvasom sajna mind az mind az y és a control board is okozhat ilyen hibát. Proba alkatrészek hiányában hogy lehetne ezt pontosan behatárolni? Válaszokat előre is köszi.
