sziasztok!
a címben említett tv-ről lenne szó!
még nincs nálam a tv, de egy kedves ismerősömé aki felhívott
és elmondta hogy mi a baja:
-alapba világít rajta a zöld led
-bekapcsolja
-ekkor össze vissza szabálytalanul villog rajta a zöld led közben
a tv-belsejéből sípoló hangot hall +1kis kattogást
-majd olyan 2-3 perc, bekapcsol a tv és teljesen jól működik
a tv 2007-be gyártották
nem tudom hogy találkozott-e már valaki hasonló problémával ezzel a készülékkel kapcsolatban csak gondoltam megkérdem olyan sok jó dolog van leírva ezen az oldalon
(én azt mondanám hogy a tápegységben lesz a hiba de kitudja...)
esetlege válaszokat előre is köszönöm
A fenti LED TV azt produkálja, hogy bekapcsoláskor Kigyullad a kék Led az előlapon, megjelenik a "VORTEX" felirat, majd a LED villog pirosan-kéken kb fél percig, utána kikapcsol pár másodpercre, utána újra indul, és kezdődik elölről. Tápok (a 12V és az 5V) rendben. Tudna valaki segíteni?
Köszönettel
A fenti TV bekapcsoláskor azt csinálja, hogy a piros készenléti LED elalszik majd ismét világít, de nem kapcsol be. Van amikor 15-20s elteltével zöldre vált és pár másodperc elteltével bekapcsol. Onnantól hibátlanul működik. A fenti jelenség kezdetben rövid idő alatt lezajlott, de egyre később és később kapcsolt be. Már be sem kapcsol.
Még nincs nálam a gép. Van valami ismert jellemző hiba, vagy általános táphiba (elkók).
Megoldva:
A tápban az összes 10V-os elkó (2200uF 10V) púpos volt. Csere után hibátlanul működik.
Pár napja este hazafelé menet a szelektív szemét tárolónál megpillantottam a szóban forgó nagy plazma TV-t kidobva, azonnal megálltam látva, hogy a kijelzője teljesen ép betettem az autóba, az asszonykám mondta is, hogy „minek nincs otthon elég szemét”.
Mivel gondoltam, hogy egy jó működő TV-t nem dobnak ki ezért nem próbáltam ki.
Hazaérve lekaptam a hátulját és azonnal észrevettem, hogy a tápegység panelról két kondit kivettek. Az egyik képen bekereteztem azt a részt ahová a kondik kellenek.
Esetleg ha valaki tudja és megmondaná, a kondik méretét azt nagyon megköszönöm.
Üdv: Imre Huba
