Szép napot.
Előre mondanám még kezdő vagyok ezen a téren, a panelcserék már mennek.
Gondoltam legyen ő az első, megjavítom. A hiba jól látható a trafó ( a képen a jobb alsó) lába porrá éget. A sorban a következő fet 390n15A ha minden igaz jó, a dióda páros szintén.
Mit nézzek még meg, mi okozhatta ezt a hibát? Ha cserélném a trafót akkor egy gonddal kevesebb?
Mainboard: EAX65142403(1.2) EBT62664601
Panel: LC420DUE (SF)(R5)
T-CON: 6870C-0452A Halogen Free DYnamic ND0-V0 E150630
Tuner: TDSS-G501D(B)
EEPROM: 24C256 - IC104
NAND: HY27UF081G2M - IC102
SPI Flash: MX25L8005 - IC1300
Kellemes ünnepeket
Van nekem egy a címben említett verziószámot jelentő plazma tvm a falon. Van az oldalán USB port amin keresztül tud pendriveot fogadni, amiről MP3-at vagy képeket lehet tolni. A nagyobb tesója az 50ps60xx vilmeket is tud lejáttszani. Valahol anno olvastam olyat hogy a két cucc között lényegében csak firmware különbség van, és valaki hirdette is hogy házhoz megy és megcsinálja ezt LG tvken.
Nincs vkinek váletlenül erröl infója? Esetleg maga a firmware illetve hogy hogyan is kell a frissítést csinálni? Egyébként nagyon komálom a TV-t, még nem sikerült beégetni pedig PC-n szoktam rajta gamelni :) Igaz évente egyszer előfordul hogy kikapcsol de nem tudom ez mi lehet, hozzá se kell nyúlni, távval azonnal ujra bekapcsol. Szoval ezzel nem zavartatom magam :)
Fenti tv,ha bekapcsolom,lefagy.Nem reagál se távra se tasztra.áramtalanitás után,többszöri probálkozásra elindul,és ha kedve van,egész nap is megy.
Hibás elkót nem találtam,kh-s forrasztást sem eddig.
Erre keresnék ötleteket.
Taki
Üdv. a Szakiknak!
Fenti televíziónkba kb. 2 hónapja tönkrement a táp ic. Ezzel nem is volt gondom, a primer oldali kondikkal együtt cseréltem, azóta ment szépen. Kb.: 2 hete bekapcsolást követően elmosódott kép lett rajta. Csatolok fotót róla, a teletexten jobban látszik a hiba a szám mögött pirosan eltolódva kétszer jelenik meg a kép. Nem nagyon vagyok jártas a TV szerelésben ezért kérnék segítséget, ez képcső hiba, vagy orvosolható a jelenség.
Szép napot mindenkinek.
