LG 47LB57XX-Z CHASSIS LD46B MFL68059709 1402-REV00
7.8 MB
LG 47LB57XX-Z CHASSIS LD46B MFL68059709 1402-REV00 service manual (1st page)
Preview of LG 47LB57XX-Z CHASSIS LD46B MFL68059709 1402-REV00 [1st page]
LG 47LB57XX-Z CHASSIS LD46B MFL68059709 1402-REV00 service manual (2nd page)
Preview of LG 47LB57XX-Z CHASSIS LD46B MFL68059709 1402-REV00 [2nd page]
    LG CHASSIS LD-46B 47LB57XXZ LD46B 1402REV00 47 LB 57 XXZ LD 46 MFL 68059709 1402 REV 00 47LB57XX REV00 47LB57XX-Z 1402-REV00
LG42V8 PLAZMA TV HIBRID Javítás
üdv.mindenkinek Szeretnék segítséget kapni a hibrid ic ben lévő smd alkatrésszel kapcsolatban ami a félhíd után van 6 lábú és a kódja:2045 először is mi ez az eszköz és hogy hol lehet beszerezni vagy mivel lehet helyettesíteni vagy elfogadható áron érdekelne a hibrid ic ugyan ehhez a készülékhez kellene buffer ic-ből jó pár db.
LG 32LD 650-ZC bemelegedésig remeg, vibrál a kép
Sziasztok! Egy LG 32LD 650-ZC LCD TV 5-10 percbemelegedésig remegő, csikozó képet produkál, azután tökéletes. Az alaplapon középen levő, hűtőborda alatti proc-t melegítve a hiba szinte azonnal megszűnik. Találkozott már valaki ilyen gonddal? Esetleg olcsóbb (talán bontott) panelja van-e valakinek? Az új ui. 47e. Köszönettel Attila
LG 42LH2000 standby led fixen világít
A tévét szétszedve mértem a tápokat, OK.Power on feszültséget mértem 5v úgy hogy még nem is indítottam a tv-t.Az alaplapon mérve a q801-es tranzisztoron(P1 smd jelölésse)
emitterén  standby  5V-ot itt kapja.A  collektorán is 5V ezért indítja a tápot egyből.Leszedve a tranzisztort és próbálva bekapcsoláskor a standby 5V-is eltűnik.Előélete a TV-nek "túlfeszt kapott".Nincs rövidzár a standby 5V-on mégis letilt a táp ha az alaplapra rá van csatlakozva.A tápba lesz a hiba vagy az alaplapon merre induljak?
LG RE29fa34rb homályos a kép
Sziasztok. A fent említett készülék paneljára folyadék került, mely a sortrafó és környékét is érintette. Szárítás után,- ami valószínűleg nem tökéletesen sikerült, - elindult ugyan, de először kifehéredett a képernyő, némi halk zizegés kíséretében. Majd további szárogatás után megjött a kép, van menü is, de homályos. A két fókuszpoti közül csak az egyikre reagál. Szinte biztos, hogy sorkimenőt kell cserélni, de azt szeretném tudni, hogy ilyen esetben károsodhat-e a cső.
