LG 47LD650-UA CHASSIS LA02B MFL63283404 1003-REV00
4.7 MB
LG 47LD650-UA CHASSIS LA02B MFL63283404 1003-REV00 service manual (1st page)
Preview of LG 47LD650-UA CHASSIS LA02B MFL63283404 1003-REV00 [1st page]
LG 47LD650-UA CHASSIS LA02B MFL63283404 1003-REV00 service manual (2nd page)
Preview of LG 47LD650-UA CHASSIS LA02B MFL63283404 1003-REV00 [2nd page]
    LG CHASSIS LA-02B 47LD650UA LA02B 1003REV00 47 LD 650 UA LA 02 MFL 63283404 1003 REV 00 47LD650 REV00 47LD650-UA 1003-REV00
Sencor SLE-3258TCS (ch.: 5844-A6M34G-0P00 VER.00.03 )tv kikapcsolgat 10-15 percenként
Üdv Mesterek!
Adott készülék problémamentesen indul , megy de rövid időn belül kikapcsolgat stbyba. (akár rögtön vissza is kapcsolható)
Természetesen kínai "mindenegypanelon" sasszi. A remontról letöltött  tartalommal új spi benne, a stabicék körüli  elkók cserélve, ill. a táp primer oldalán is.Hiba maradt. Remélem valaki már találkozott ezzel a hibával és segít.
Köszönöm.
LG 29FS2ANX Schassis MC-05HA Geometria Hiba (Megoldva)
Üdvözlök Mindenkit! LG 29FS2ANX Schassis MC-05HA TV: mivel rossz volt a tulaj nekem ajándékozta, mondván te úgy is megtudod magadnak csinálni! "Én már a gatyámat ráköltöttem az utóbbi öt évben és megint rossz. Évek óta a logóknak csak a fele van a képernyőbe." 40Km autóztatva, végre haza talált a kicsike: Gyorsan szét kap és mér. Füst nyomok, égett alkatrészek a sorvégfokban. C423-390pF, Q423-2SC5858, D423-FMQ-G5GS zárlat. Cserélve, rá a müterhelést Usys-143V. Derék: gondoltam 1 hiba megvan. A szekunder oldali U-sys köri elkók és a C813 mind csere, a táp 135V-ra beállt. Vissza kapcsolva mindent a TV indul, kép van de még mindig nagy a sorméret. Olvasgatva itt a tanyán arra jutottam, hogy a 390pF-ot kivesz. A sorméret jó, de így látható a geometriai hiba. Befelé homorít középen a jobb széle, púpos a kép teteje középen. A hullámosság 100pF 2KV kitolható, de véleményetek szerínt, mi volna az igazi megoldás? Még talán annyit, hogy 4:3 képcsővel szerelve, a szervice menű meg hát ugye eléggé trükkös.
LG 26le3308 doesn't power up
Hi everybody, my first post here.
I've found on this site many information and the service manual about the TV in subject, but I stumbled upon a strange issue.
I repaired the earphone socket (pic attached) that had been stripped away and now the TV doesn't power on, it only gives a short beep when you touch the power on button and nothing happens using the remote. I checked the usual things (audio paths, cracked solderings, damaged tracks, power supply, power rails), but I cannot found what's wrong.
Any idea/clue on what to (double) check this time?
Thanks in advance smiley
GF
Resoldered earphone socket
Chassis label
Chassis label
Board label
Board label
LG 49LJ594V lcd tv képhiba
Üdv! Egy LG 49LJ594V ledes lcd tv-hez szeretnék tanácsot kérni.
Próbáltam fotózni a hibát de nem sikerült tökéletesen.
Arra lennék kíváncsi hogy lcd hiba e vagy esetleg tcon vagy main board bár én nagyon lcd hibának nézem.
Ha esetleg találkozott már valaki hasonlóval.
Válaszokat előre is köszönöm.
