Hi!
Lenne ez a kijelző.
Kiszigeteltem az egyik felét, most "jó". Érdemes görcsölni a zárlat kereséssel a kijelző panelon, vagy ez a max amit elérhetek?
kösz
Fent nevezett 2006.-os LCD televíziót kaptam, azzal hogy "villámkáros". Egy 2008.-as vihar rendezte a sorsát, azóta a padláson volt. Most került le, természetesen belenéztem hogy mégis mit produkál. A tulaj elmondása szerint "nincs rajta kép", csak "fehéren dereng" az egész kijelző, ha kocogtatja terül a fehérség. Kb ennyyire emlékszik.
Nos egy kis fizikai felmérés, vizsgálódás után úgy ítéltem hogy megnézhetem, mert semmiféle mechanikai sérülést, égést nem láttam sehol, sem az alkatrész oldalon, sem a hátoldalon, sem a csatlakozóknál, sem sehol.
Bekapcsoltam, relé kattan, táp éled, standby piros led világít, távval váltva LED átvált fehérre és bekapcsol. Hullámzó sisteregés, recsegés, fura nagyfrekvenciás hullámzó sípolás.. háttérvilágítás valóban van. Úgy van minden, mint a tulaj emlékezetében. Képtartalom semmi. Hangot levettem, ne zavarjon. A táppanel csatlakozóinál feltüntetett feszültségeket méregettem, a 19V .-ok ott vannak (18,6V), az 5V is, a 3,3V (3,2V), egyedül a 16V.-ot nem mértem, helyette 6V. Egyáltalán azt kéne behatárolni, ha létezik még olyan aki emlékszik eme "ősi" dolgokra, hogy táp hiba lehet-e vagy a főpanelon valami. Apropó hol a túróban van a T-con lap, A kijelző felül csatlakozik az alaplaphoz, alul csak a kezelőszervi dolgokat látom, ott is megvannak a feszültségek, A 3,3v A 9,1v (zdp) vagy az alaplapba van integrálva a T-con? :D
Nem vágom ezelet az LCD dolgokat, csak a kollegám miatt nézem meg.
Ui: Úgy fest hogy az AS15-F gama korrektor IC lesz a hunyó. Forrong elég rendesen. Gonddolom nem lehet csak úgy beszerezni, csak esetleg rendelni. Esetleg nem lenne valakinél a fiók mélyén valahol?
Lenne egy ilyen gép.
LD42B chasis,
EBU62410307 van benne.
Ki -be kapcsolható, de a logoig jut csak.
Tudna ebben Valaki segíteni?
Köszi
Sziasztok mesterek!
Ismét egy ilyen készülék került hozzám "villámlátogatást" követően.
Tápegység rendbetétele után a mainboard javítása következett. (stab, és fet csere)
Gondoltam most már rendben, de meglepett a kis... amit csak összerakást követően vettem észre. Indítás után magától vált programot, lefelé vagy fölfelé, épp milyen kedve van. Akad mikor egy-egy helyet, máskor többet egymás után, minden programon pár másodpercet állva. Bemelegedést követően megszűnt, ezért még egyszer mindent alaposan ellenőriztem. Semmi jelét nem találtam a hiba forrásának. (szűrő kondik is cserélve, biztos ami biztos)
Járatás közben (lehúzott kezelőszerv) kiderült, 1-2 óránként ismét vált programot magától. Scart bemeneten (eddig még) nem váltott, jelek szerint onnan rendben működik.
Mivel a hiba jellegéből (időszakos) a méréseim nem vezettek eredményre, gondoltam rákérdezek, talán valaki találkozott már ilyen jelenséggel.
Köszönettel: Kiss Z.
