LG 49LB5510-CC CHASSIS LC43B MFL67987510 1401-REV01
3.4 MB
LG 49LB5510-CC CHASSIS LC43B MFL67987510 1401-REV01 service manual (1st page)
Preview of LG 49LB5510-CC CHASSIS LC43B MFL67987510 1401-REV01 [1st page]
LG 49LB5510-CC CHASSIS LC43B MFL67987510 1401-REV01 service manual (2nd page)
Preview of LG 49LB5510-CC CHASSIS LC43B MFL67987510 1401-REV01 [2nd page]
    LG CHASSIS LC-43B 49LB5510CC LC43B 1401REV01 49 LB 5510 CC LC 43 MFL 67987510 1401 REV 01 49LB5510 REV01 1401-REV01
LG 42pg200R veletlenszeruen/neha elmegy a hang
A fent nevezett plazma tv-n van ugy, hogy fel ora, van ugy, hogy ket ora utan ,naha elmegy a hang.
Az XD procira, a mainboardon , mar en raktam a zold hutobordat.
Segitseget szeretnek kerni a problema megoldasaban,a hozzaertoktol, amit elore is koszonok.
LG 37lc2rr-zl fél óra múlva indul az inverter táp
Üdv! mf056-m sasszi a fent nevezett tv készülék,indításkor az inverter táp kb.fél óra múlva jelenik meg,kondikat a tápban átnéztem,forrasztások rendben,ebben szeretnék tanácsot kérni,előre is köszönöm!
LG-CF-21S41KE NINCS KÉP,MC019-A SASSZI
Szevasztok van egy LG tévém már vagy egy fél éve áll most gondoltam hogy neki ugrom mégegyszer,hátha a segitségetekkel elindul,tehát:azzal hozták hogy szakadt a függőleges terelés ,tekercs csere nem nyit kezdtem mérni szakadt volt az FR441 esellenállás ,zárlatos volta 7840es kicseréltem, észrevettem hogy az ABLen szakadt az1 kiloomos R446 os, az is csere.Bekapcsolás után hang van kép nyit de csak vissza futás van video erősitőt cseréltem semmi , azt vettem észre ha tekergettem a gyorsitót be-be ugrott a kép de csak olyansemmit mondó volt de mostmár azt sem csinálja.a proc korül átméregettem mindent nem találok semmit hibásnak,adjatok valami támpontot,hogyan tovább.
LG50PA5500 nem kapcsol be
A készülék áram alá helyezés után készenléti led világít de nem lehet bekapcsolni. Szétszedve kiderült, hogy a táp az megy, az összes feszültséget leadja, a main és a kijelző panelek felé is. Ha lehúzom a maint, a táp akkor is aktív állapotban van. Tehát az 5v on láb akár milyen feszültségen van, megy a táp, nem lehet készenlétbe állítani. Viszont a figyelő körök Ac det, err,  ágon a feszek mintha készenlétben lennének. Gyanus, hogy a tápvezérlő micom megbolondult. Érdeklődnék hátha valakinél lapul egy ilyen táp: PSPI-l103A EAX64276501/13 esetleg rossz is érdekel. Vagy rajz vagy bármi info.
