LG 49LB870T-TA 49LB879Y-TA CHASSIS LB42A 1404-REV00
11.0 MB
LG 49LB870T-TA 49LB879Y-TA CHASSIS LB42A 1404-REV00 service manual (1st page)
Preview of LG 49LB870T-TA 49LB879Y-TA CHASSIS LB42A 1404-REV00 [1st page]
LG 49LB870T-TA 49LB879Y-TA CHASSIS LB42A 1404-REV00 service manual (2nd page)
Preview of LG 49LB870T-TA 49LB879Y-TA CHASSIS LB42A 1404-REV00 [2nd page]
    LG CHASSIS LB-42A 49LB870TTA 49LB879YTA LB42A 1404REV00 49 LB 870 TTA 879 YTA 42 1404 REV 00 49LB870T TA 49LB879Y REV00 1404-REV00
LG MC-059C Függőleges ic felrobbant.Megoldva.
Szevasztok Hozták ezt a tvt,hogy egy recsenés után,csak egy csik lett a képernyőn,kinyitás után észrevettem,hogy az STV9326relugta magáról a tokot,miután kezdtem mérni a kondikat,a c313 as 100mikrós helyett,csak 10mikrós volt betéve gyárilag,ami alig volt már 4 mikró,a c307 es 100 mikró pedig teljesen kivan száradva,kérdésem hogy a c313as 10mikrós helyett tegyek e100 mikróst ahogyan a rajzon van,vagy tegyem vissza a 10est.
39"os vortex ujra indulgat
Sziasztok. Van eme saját LED-V39zd01 számú  CV9203HB39-11-E3 alaplappal szerelt tv-m. Kb 1-1,5 éve led hibával került hozzám, melyet megjavítottam és azóta is teszi a dolgát. Viszont nem rég elkezdett egy olyat csinálni ,hogy először csak 1 max 2 szerre indult el . Most viszont már 4-6  újra indulás is van és azután megy sokáig illetve lekapcsig. Ha újra indítom ugyan az, mindegy hogy hidegen vagy melegen.Az indulásnál azt csinálja hogy távval bekapcs, készenléti led zöldre vált , logó majd bejön a műsor forrásról a kép ( jelen esetben hdmi ) hang pedig nincs csak zaj ( Mint a régi tv-ken adás szünetben ) . ekkor leáll, led piros majd zöld és ez újra indul.Amikor úgymond elkapja akkor az idők végezetéig megy hibátlanul. Kérdésem hogy szerintetek softver vagy inkább alkatrész probléma lehet ? Köszi , szép napot
LG 32LS3400 TV-re szeretnék fejhallgató csatit.
Sziasztok! Van egy LG TV, aminek nincs fejhallgató, sőt semmilyen hangkimenete. Szeretnék fejhallgatót kötni rá! Segítsen valaki legyen szíves, egyáltalán lehet -e? A távirányítón esetleg a mute gombot használnám átkapcsolásra, de a "végfok" ellenörzi a hangszórókat, valahogyan át kellene verni... Ja, és a kimenetet közösítenem kellene ( közös test ) Mik lehetnek a monitor 0,1,2 kimenetek? Köszi előre is! Jani
DA48G19 Lg táp helyettesítésé
Sziasztok , hoztak egy ilyen 32"LG tv külső tápot , amit roncsolás mentesen nem bontható .Nézem  19V /3A laptop táp olcsón kapható , és ha a csatlakozót átrakom jó lesz az tv-hez is ?
