LG 49LB870V-ZA CHASSIS LD42A 1403-REV00
11.0 MB
LG 49LB870V-ZA CHASSIS LD42A 1403-REV00 service manual (1st page)
Preview of LG 49LB870V-ZA CHASSIS LD42A 1403-REV00 [1st page]
LG 49LB870V-ZA CHASSIS LD42A 1403-REV00 service manual (2nd page)
Preview of LG 49LB870V-ZA CHASSIS LD42A 1403-REV00 [2nd page]
    LG CHASSIS LD-42A 49LB870VZA LD42A 1403REV00 49 LB 870 VZA LD 42 1403 REV 00 49LB870V ZA REV00 1403-REV00
LG tv nél diffúziós probléma.Megoldva.
Szívok egy LG tv-el.
Háttérvilágítás, hibával jött.
1db ledet cseréltem benne, ami 6 voltos és 2 wattos volt.
Amit beleraktam a 3.5*3.5 mm cool white led, mert csak ezt tudtam beszerezni itthonról.
(Ami gyárilag bent vannak az prizmán keresztül inkább kicsit kékesebb árnyalatúak.)
Szerintem ez okozza a hibát.
Világosabb és fehérebb képtartalmaknál lehet látni a led fényét. Igaz nem pontszerűen, de kicsit zavaró.
Pedig még a lencse tetejére is raktam diffúzor lapot.
Így már jobban szétszórja a fényt, de mégse az igazi.
Oldalról egyenesen látni melyik led volt kicserélve.(Természetesen a kijelzőn keresztül).
Úgy pozícionáltam, hogy hogy függőleges irányból minél kevesebb fényt lássák, a közepében pedig csak egy pici világító pötty legyen.(különben foltos lesz a kép)
Nálam a cserélt lednél sokkal nagyobb az a pötty.
Valakinek valami okos ötlete,hogy tudnám eltüntetni a foltot???
Ez  a megoldás vált be itt.
A lencse tetejére A3 nyomtató papírt ragasztottam.
Természetesen fókuszban van állítva a lencse.
LG RE-44NB10RB nem indul (megoldva )
sziasztok! a fent nevezett (LG RE-44NB10RB ) készenlétből nem indul , illetve a sor nem megy , mert a tápok rendben, fűtés megy, a nagyfesz azonban hiányzik,mérve a tápok rendben, de mégsem indul, van ennek ilyen irányú tipus hibája? Szkóppal a meghajtást nem néztem még , gondoltam mig teljesen kifordítom elötte kérdezek. üdv: attila
Thomson 42PB040B5 chassis: EFC031E main: LG42V7 szines pöttyös kép. Megoldva!
Kedves kollégák!
Mivel ritkán javítok plazma csodákat,szügségem van jótanácsra,mielőtt belemélyülök a javításásba.Az ügyfél elmondása szerint:normál működés közben,tompa pukkanást hallott és a kép elhalványodott. Amikor bevizsgáltam,rögtön kiderült,hogy a Z-SUS hibrid egyik fele megadta magát.Egy lepróbált Z-SUS csere után a kép fényereje megjött,kontrasztos éles de teljesen zajos(szines hangyás).A tápfeszek rendben megvannak. A VSC és a VY tápok is be vannak álítva gyári értékre.Időközben egy T-CON próbát is csináltam de semmi változás. A kondikat még nem mértem meg az Y-on panalen.Mi lehetne egy jó kiinduló alternatíva,ennek a hibának a megtalálásához.Illetve kinek mi a tapasztalata ezzel kapcsolatban.Csak tippelni tudok:lehetséges az,hogy a(kijelző) munkaáram nagysága nem elég nagy? Megengedett e az,hogy szkóppal a fet gate maghajtást ellenőrizzem üzem közben,vagy esetleg emiatt elszállhat a tranyó. Mik azok a mérőpontok amik ilyen esetben segítenek.
üdv.
LG 42PJ350 plazma
Jó estét kedves kollégák! Egy régi ügyfelem fia keresett meg(múlik az idő). Vásárolta e csodát és divX-re is igényt tartana. Az eladó mondta szervízmenüben be lehet kapcsolni ezt az opciót. Gondolom usb-n keresztül akar filmet varázsolni. Tud valaki megoldást esetleg? Köszönöm, üdv, kovi
