Üdv mindenkinek,   zárlatos lett a sorvég tranzisztor és ami benne van(d2684j3) arról nem találok semmilyen infót a rajzon viszont 2SD2689lS (D-és )van , amiről találtam Snyo adatlapot , de nincs benne dióda .
Azt kérdezném , hogy mivel lehetne ezt a tranzisztort  helyettesíteni ?
Ennek az 55-ös led tv-nek a háttérvilágítása 1-2 másodpercenként kb. 40V-os vezérléssel pulzál, villog.   A többi kimenő feszültség jó, hang, vezérlés, képtartalom tökéletes. Olvastam egy másik topikban hogy akár a ledek is okozhatják, viszont itt leválasztás után is ua. a helyzet (terheletlenül is meg kellene lenni a kimenő feszültségnek vagy nem? Mert ha leválasztom a ledeket akkor is csak a 40V pulzál.)
Táp: EAX65423801
Nem mai gyerek ez a masina.
Azzal a hibával került ide, hogy a Hír tv-én nincs hang és tényleg. De csak azon az egy csatornán.Többi 29 szabadon fogható beszélt.
Viszont a gazdája elfejtette mondani, hogy a kódolt csatornák se mennek. Mivel a kártyát nem hozta nem tudtam kipróbálni.
Az összes tv-rádió csatornát letárolja.Próbáltam több országbeállítással és mindegyik keresési móddal.
A Hír tv hanghibát egy szoftver frissítés érdekes módon megoldotta, de a kódolt csatornák problémáját ezek szerint nem.
A menüben a kártyaadatok látszanak, Szervízmenűben a CI+Key: OK. A kártyát két másik tv-ben próbáltam jól működött.
Mégis "hitelesítési kulcs nem sikerült hibát ír", Ha kihúzom-bedugom értelemszerűen írja, van-vagy nincs kártya.
Main cserén kívül létezik megoldás? Még nem szedtem szét main számot nem tudok.
Köszönöm,üdv,kovi
Tisztelt Kollégák. A fent emlitett tv-el szenvedek egész délután. Hibás sorkimenővel hozták. A csere után nincs szin. Cseréltem a Tda8362-t, mivel szokott az is tönkremenni, de továbbra se semmi. Tudna-e valaki valami jó tippet??
