Szép estét mindenkinek,
a probléma ezúttal egy Samsung Smart készülékkel van. Abban a pillanatban, ahogy megjelenik a Smart felirat, leáll a készülék, majd néhány másodperc múlva újraindul. A hiba látszólag eltér a Samsungoknál tapasztalható flash-hiba miatt bekövetkező újraindulástól, Itt a Smart felirat és a háttérfény éppen hogy felvillan, már el is ejt a relé. A tapasztaltabbaktól kérdezném, hogy ezt is okozhatja-e alaplap hiba, vagy egyéb okból tilthat le?
Köszönettel.
Tamás
Javításra kaptam a fent említett készüléket, a problémám az vele hogy nem megy a tápja előzmény az volt hogy áramszünet után nehezen indult el ki be kellett húzogatni a konnektorból mivel nincs benne hálózati kapcsoló tudna vki mi lehet a gond vele?köszönöm előre a válaszokat üdv cinkatóni
Deze tv schakeld in en na korte tijd weer helemaal uit . Op het powerboard knippert een gele led . De elco's heb ik allemaal gecontroleerd en daar is geen afwijking in te vinden . Wie weet een oplossing voor dit probleem . Helaas bezit ik geen schema , dus het is niet eenvoudig om verder te zoeken .
Tisztelt Uraim!
Adott készülék hibafelderítésében kérném a segítségeteket.
LG UHD 49UF680V-ZA Firm:04.26.00
Barátom készüléke volt, rám bízta hogy kezdjek vele valamit, pld javítsam meg magamnak. És én el is fogadtam.
Bontva általa volt először, belenézett de nem nyúlt semmihez...
Hibajelenség:
Menürendszer jó, háttér van, hang van, böngésző (statikus tartalmak) van.
Viszont minden, nem a menühöz tartozó képi tartalom a csatolt képek szerint zavaros. Előzmény video is csatolva van, így kezdődött.
Tehát TV-műsor, online video, tesztképek, streaming tartalmak, HDMI-forrás, USB tartalmak mind zavarosak, PIP módban is.
Szeretném kérdezni melyik alkatrész lehet a fő okozója a jelenségnek, mely irányba érdemes elindulni?
Én RAM hibára gyanakszom de ez koránt sem biztos.
Az alábbi panelok laknak benne
MAIN: 4955UF680V LGD EBR81174405
T-CON V15 UHD TM120 Ver: 1.0 PN: 6870C-0535C
Táp: EAX66490501 (1.4) PN: EAY63989201
Kijelző LC490EGE(FH)(M1)
Csatolmányok:
https://drive.google.com/drive/folders/1ArFmpDKqCyRPY1Z7VzHpI3Yt3OfOEMH3?usp=sharing
Kiegészítés: Ha ez nem tervezett avulás akkor micsoda? Hűtöborda gondosan letakarva!
https://drive.google.com/drive/folders/1xOt3gEWaDLXqnkDexraHFJZ0__Ctwr6e?usp=sharing
Tisztelettel:
Horváth Tibor
