Hali Segitséget szeretnék kérni.A helyzet a következö nem világitott a készenléti led az 5 voltos zener ic volt a rossz,csere majd elkók átvizsgálása csere.Inditom a tvt elkezd csattogni fent a képcsönél a magasfesz sortranyónak annyi,hmm izzóval terhelem a tápot 113v stabil raktam be másik tranyót inditom de gyorsan rámértem pár feszre a b plusz 113v a sortrafó állitja elö a +-14v ot az is rendbe de a sorfreki csak 10000khz-a15625helyett a video tápja 240v.Kristályt cseréltem a helyzet ugyan az akkor meggyanitottam a tda9361 et vásároltam bele de a helyzet nem változott nem akar 15625khz lenni.Mi lehet a gond?A tápok rendbe 3.3v 5v 8v Üdv
A fenti tv áram alá helyezés után relé kattan a feszek egy pillanatra megjönnek majd leáll. Addig jutottam, hogy a tápban ic701-et melegítve a gép szépen bekapcsol és működik. De a következő ki bekapcsolás után megint tilt. Az ic egy MC80f0708MHF13 mikrovezérlő. Került bele egy új amivel a helyzet még rosszabb. Azzal meg se nyekken. Gondolom ebben van valami program ami az újban nincs. Keresnék ilyen ic-t bontottat vagy felprogramozottat.
A táp száma EAY58349601 EAY459544701
A címben elég jól körbeírtam a dolgot :D
A lényeg, hogy egy körülbelül 1 éves Samsung LCD TV-t szeretnénk fülhallgatóval használni viszont nincs rajta fülhallgató kimenet (ki hallott már ilyet...).
Először arra gondoltam, hogy sebaj majd a Line Out-ra rákötök valami régebbi, egyszerű, olcsó erősítőt abba pedig megy a füles és meg is van oldva a probléma viszonylag olcsón. Ekkor jött a letaglózó felismerés, hogy már egyszerű analóg kimenet sincs a TV-n csak bemenet.
Az utolsó mentsváram az optikai digitális kimenet lehet. Viszont nem találok olcsón olyan erősítőt amin lenne optikai bemenet és használni tudnám erre a célra.
Hátha valaki aki tájékozottabb nálam és találkozott már ilyen problémával tudna rá valami költséghatékony megoldást javasolni (a TV-t a garancia miatt nem lehet szétszedni :().
Sziasztok kedves tanya lakók!! Ma kaptam egy ajánlatot egy: 82-cm LCD. Lg. TV. nem e érdekelne 10 ropié? de hibás a készülék :doubt: , a srác aki ajánlotta nem is nézette senkivel szóval még szűz a készülék és 4 éves :szetver: ! A hiba az úgy kezdődött pattant 1-et el ment a kép de vissza is jött de már se kép semmi.Ma meg néztem csak rá néztem szép állapotban van újszerű, táv, leírás minden meg van hozzá, és állította hogy nem is ment ráadásul sokat a készülék csak ritkán van itthon , nem szedtem szét majd hétfőn megyek és át nézem, érdemes e bele fektetni vagy nem :hmmm: , inverterre tippelek így láthatatlanba, valami hiba ott lesz vagy környékén :idea: Szeretnék tanácsot kérni érdemes ilyen készülékkel vacakolni akinek van tapasztalata kérem ossza meg velem!! hétfőre tuti adatokat tudok meg adni róla.ÜDV!!!!!! Zsolt.
