LG 52LB9DF-AD CHASSIS LB75A MFL37923003
4.2 MB
LG 52LB9DF-AD CHASSIS LB75A MFL37923003 service manual (1st page)
Preview of LG 52LB9DF-AD CHASSIS LB75A MFL37923003 [1st page]
LG 52LB9DF-AD CHASSIS LB75A MFL37923003 service manual (2nd page)
Preview of LG 52LB9DF-AD CHASSIS LB75A MFL37923003 [2nd page]
    LG CHASSIS LB-75A 52LB9DFAD LB75A 52 LB DFAD 75 MFL 37923003 52LB9DF AD 52LB9DF-AD
LGMC059C CHASSIS gyerekzár vagy nem,de valami védelem levételében kellene segitség.Megoldva
Szevasztok Hozták ezt a tvt,hogy nem kapcsol be,volt benne egy hibás kondi,kicserélve,bekapcsol de orosz menüs azt irja védelem bekapcsolva,gondolom ez gyerekzárat jelent,akár meik billentyüt nyomom csak ezt irja ki,távra nem reagál,rögtön az AV2 es bemenetre áll rá,hogy lehet ezt kikapcsolni?
LG 24tk410v -pz TV nem indul..
Adott egy fenti kis TV. Tápot ráadva a LED világít, gombnyomásra indul, mert villog. De kép nincs.
Ezt követően a gombra sem reagál, csak tápelvétellel lehet újra kezdeni.
A belső tápfeszek rendben. 12V, 3.3V, 1.2V stb.
A kijelző LED-jeinek a háttér villanyt a bekapcsoláskor fellöki 50V környékére, majd szépen ejti le egészen 19V-ig, ott is tartja.
Ez egy fényes kijelzős vacak, semmit nem látok a LED-ek állapotából. Szétszedni sem lehet, mert ragasztott kijelző. (Innolux V236BJ1-LE2 C)
Szerintetek?
Main kép mellékelve...
42LG5000 IR panelja önállóan ad utasításokat a készüléknek MEGOLDVA !
Üdv Mesterek! Menü , képbeállítás, és egyéb paranckhoz tartozó OSD váltogatja egymást a kijelzőn.Nem a tasztatúra csinálja , csak az IR panelt lekötve szűnik meg a probléma. Javítható-e a panel ( van a panelon 2 smd elkó ) vagy csere ? köszönöm a segítséget.
32LG5700 villog és nem indúl
32LG5700 villog a piros és nem indul
Üdv. Mindenkinek ,  32LG5700 villog és nem indul .  A készenléti táp rendben , de az on/off 0-3V közt ingadozik és ennek megfelelően a pfc-től  (320-390)kezdve az összes nagy táp feszültségei  le fel ugrálnak .
Az egészben az a bosszantó , hogy nemikor hosszú pislogás után átvált pirosról kékre azt bekapcsol  , sőt van mikor napokig jó . Mikor elhozták két napig kapcsolgattam és hiba mentes volt , de minden estre az egész táp panelt átforrasztottam kondenzátorokat átmértem  és végig jó volt , ahogy  elvitték telefonálnak u.a. a hiba , gyorsan vissza is hozták és valóban nem kapcsolt be .
Volt más dolgom azt nem foglalkoztam vele és később mégsem mozdítva , ugyan azon a helyen ahova lettetek bekapcsoltam és indult , akár tízszer is .  Szétszedtem és most megint nem indul .
Valami ötlet vagy tapasztalat ezzel a tv-vel .  Elképzelhető , hogy BGA csinál ilyen műsort?
