LG 55LB6100-UG CHASSIS LA46B MFL68066502 1402-REV00
6.7 MB
LG 55LB6100-UG CHASSIS LA46B MFL68066502 1402-REV00 service manual (1st page)
Preview of LG 55LB6100-UG CHASSIS LA46B MFL68066502 1402-REV00 [1st page]
LG 55LB6100-UG CHASSIS LA46B MFL68066502 1402-REV00 service manual (2nd page)
Preview of LG 55LB6100-UG CHASSIS LA46B MFL68066502 1402-REV00 [2nd page]
    LG CHASSIS LA-46B 55LB6100UG LA46B 1402REV00 55 LB 6100 UG LA 46 MFL 68066502 1402 REV 00 55LB6100 REV00 1402-REV00
Philips 42PFL6067H/12 ki-be kapcsolgat magától.
Sziasztok! Holnap (az-az pénteken) megyek megnézni egy a címben említett TV-t. A hibajelenség amit mondtak róla (még nem láttam): Néha bekapcsol majd kikapcsol és ezt ismételgeti. Van mikor elég sokáig bírja, de előjön a hiba! (KIKAPCSOL magától) Amikor kikapcsol a STBY led világít. Én elsődlegesen a TÁPEGYSÉGRE tippelek a hallottakból. Ezért keresem a rajzát neki, hogy ha megyek akkor egyből tudjam hogy milyen alkatrészeket is kell vinnem. A kondikra gondoltam elsőként. Elméletileg ennek kell benne lennie: http://www.agelektrometal.com/dps-119cp-dps-119cp-a-2950298304-philips-42pfl6067-k12-power-board-besleme-karti-psu Vagy ha van valakinek tippje aki ismeri ezt a tápot, hogy mit érdemes kapásból cserélni rajta vagy mérni.... Azt az infót is szívesen fogadom. :) És még, hogy a táp kimeneti csatlakozóin pontosan milyen feszültség értékeket is kellene majd mérnem ha nincs feltüntetve a panelon. Az infókat előre is köszönöm.
LG 42 PQ4500 plazma bontas
Udv minden tanyazonak!Szomoruan kozlom hogy bontasra van itelve a fentemlitett plazma.Szerveit atultetesre felejanlom ha valaki kompatibilisnek talalja. Z-sus,Y-sus,main,smps. :weep:
LG50PA5500 nem kapcsol be
A készülék áram alá helyezés után készenléti led világít de nem lehet bekapcsolni. Szétszedve kiderült, hogy a táp az megy, az összes feszültséget leadja, a main és a kijelző panelek felé is. Ha lehúzom a maint, a táp akkor is aktív állapotban van. Tehát az 5v on láb akár milyen feszültségen van, megy a táp, nem lehet készenlétbe állítani. Viszont a figyelő körök Ac det, err,  ágon a feszek mintha készenlétben lennének. Gyanus, hogy a tápvezérlő micom megbolondult. Érdeklődnék hátha valakinél lapul egy ilyen táp: PSPI-l103A EAX64276501/13 esetleg rossz is érdekel. Vagy rajz vagy bármi info.
LG 32LH2000 display-t keresek
Udv mindenkinek!LG 32LH2000-hez keresek Sharp LK315T3LA57 tipusu display-t.Ha valakinek van arajanlatot kernek.Koszonom elore is. Tisztelettel:Rakoczi
