LG 55LB63X-T CHASSIS LB42B 1404-REV00
9.4 MB
LG 55LB63X-T CHASSIS LB42B 1404-REV00 service manual (1st page)
Preview of LG 55LB63X-T CHASSIS LB42B 1404-REV00 [1st page]
LG 55LB63X-T CHASSIS LB42B 1404-REV00 service manual (2nd page)
Preview of LG 55LB63X-T CHASSIS LB42B 1404-REV00 [2nd page]
    LG CHASSIS LB-42B 55LB63XT LB42B 1404REV00 55 LB 63 XT 42 1404 REV 00 55LB63X REV00 55LB63X-T 1404-REV00
LG MAGIC TÁVIRÁNYÍTÓ (AN -MR 400 G)SZÉTSZEDÉSE
Üdvözlöm a Tanyásokat! Szeretném a fent említett távirányítót kitakarítani.A görgető keréken lévő gumi gyűrű csúszik,nem hajtja a jeladó kereket.Valószínű,hogy zsíros piszok van a görgető gumi gyűrű belső hornya és a jeladó kerék külső palástja között, ezért csúszik meg . Az érdekelne,hogy valaki szedett e már szét ilyen távirányítót? Nem szeretném a műanyag körmöket letördelni. A válaszokat előre is köszönöm. Pistili
LG lcd
Udv mindenkinek! LG lcd,laptop hozzacsatolaskor laptop kimult,tulaj allitasa szerint, majd par nap mulva lcd is megadta megat.A tap lead 5v.ot de mast semmit.Service manual szerint le kellene adnia meg 15v. ot is.Tap csere utan a helyzet ugyanaz.Kiszerelve a fopanelt megallapitom hogy a hatso reszen gorogtuz futott vegig a VGA bemenet korul.Van-e esely megmenteni?Valakinek egy mukodo panelje elado?Tipus 32LG3000 sasszi LD84A.Amugy aki olvassa jot rohoghet mekkora madarnak nezett a tulaj!!!!
LG 26LC55 lcd tv kép probléma!Lezárva!
Sziasztok! Következő lenne a gondom a fent említett LCD-vel,még pediglen az,hogy amikor bekapcsolom a tv akkor néha azt produkálja,hogy indulásnál fekete a képe és szép fokozatosan kezd világosodni.Majd egy kis idő elteltével megjelennek függőleges csíkok amik szépen lassan beszíneződnek majd ha még mindig várok 1-2percet akkor egy idő után megjelenik rendesen a kép is. Amikor ez a hibajelenség fellép akkor a fekete kezdő kép alatt hallom az aktuális csatorna hangját ami tökéletesen szól,csak éppen látni nem látom.Van amikor jó orvosság a problémára az,hogy kikapcsolom a LCD-t és utána újra be és elindul rendesen,de van amikor a leírt hiba egyáltalán nem jelentkezik akár 1hétig is tökéletesen indul az LCD minden bekapcsolásnál. Szerintetek mi okozhatja ezt a jelenséget,illetve ha netán állandósulna a hiba akkor merre keressem a hiba okát?Azért is kérdezlek bennetetlek mivel nem vagyok egy LCD-tv zseni :help: bőven van még mit tanulnom a dologról. Előre is köszönöm a segítségeteket és türelmeteket is! További szép napot kívánok mindenkinek! Üdv:morfeus
LG 42LV3400 ZG - villámcsapás után nem indul
A fenti TV villámcsapott. Rajza itt a Tanyán megtalálható:
https://elektrotanya.com/lg_42lv3400-zg_42lv340a-n-u-zg_chassis_ld01m.pdf/download.html
Szemmel látható égésnyomok nem találhatók semelyik panelen. A tápegység +3,5V Stby feszültséget és kapcsolt +12V, illetve kapcsolt +24V-ot állít elő. A Mainboardot lecsatlakoztatva, felhúzó ellenállással indítva a 12V és a 24V megjelenik.
A 3,5V-os ágban az áramfelvétel pillanatok alatt 0,8A-ról 2A fölé szökik és a processzor (IC101 BGA), valamint a két SDRAM felforrósodik. A tápágakban levő soros tekercsek eltávolításával kiderült, hogy a "VDD33" tápágban (amire kizárólag a processzor van rákötve) a GND felé 15 Ohm ellenállás mérhető. Ha ezt az ágat megszakítom, a 3.5V-os körben az áramfelvétel kb. 300mA-re csökken.
Jól gondolom, hogy a processzor sült meg, vagy lehet még valami egyéb, a processzor kimenetére csatlakozó eszköz, ami ezt a magas áramfelvételt okozza?
Köszönettel:
Gyula
