Most került hozzám azzal a hibával, hogy nem tudták bekapcsolni, a tápegységben egy csomó kondenzátor púposra volt tönkre menve, csere után elindul a tv. A ledes panelján cserélni kellet a ledet, de ezután sem világít a piros led rajta, a másik ledje az világít. A main-ról nem jön le a piros led feszültsége, de a másik led feszültsége az ott van ( 5V ) a két smd tranzisztorig ( Q401 ) eljutottam de innen honnan kapja a feszültséget?
Sziasztok , hoztak egy ilyen 32"LG tv külső tápot , amit roncsolás mentesen nem bontható .Nézem 19V /3A laptop táp olcsón kapható , és ha a csatlakozót átrakom jó lesz az tv-hez is ?
Szia.
Egy plazma tv jöt a kezembe a hibajo ojan mind egy gamakorektor a lcd knel.
a plazmaknal nemvagyok járatas. Azér a kérdesem az volna hogy ez kijezö hiba,
vagy lehet a kontrol panel oka is. A táplalasok joknak tünek.
segitseget köszönom
üdv Gyuri.
A fenti TV bekapcsoláskor nem indul el. A tápja elindul, de azon kívül se kép, se hang nincs. Az alaplap ról az "INV.ON" kimenetén 0 feszültség van. Annyit megnéztem, hogy a LED élvilágítás LED-jei jók, csoportonként mindegyik működik. Szerintem alaplap hibás lehet... Mi a véleményetek? Tudnátok segíteni?
Köszönettel:
