LG 55UF950T-TA 55UF950Y-TA CHASSIS LB52V SM
9.1 MB
LG 55UF950T-TA 55UF950Y-TA CHASSIS LB52V SM service manual (1st page)
Preview of LG 55UF950T-TA 55UF950Y-TA CHASSIS LB52V SM [1st page]
LG 55UF950T-TA 55UF950Y-TA CHASSIS LB52V SM service manual (2nd page)
Preview of LG 55UF950T-TA 55UF950Y-TA CHASSIS LB52V SM [2nd page]
    LG CHASSIS LB-52V 55UF950TTA 55UF950YTA LB52V 55 UF 950 TTA YTA LB 52 55UF950T TA 55UF950Y
LG 20lc1b (CCFL TV) zöld képernyő
Kedves Kollégák!
Édesanyám sokat használt kedvenc TV-je került egy lépéssel közelebb az elektromos hulladékká váláshoz.
A hiba az volt eredetileg, hogy nem kapcsolt be mindig - ezt a táp panel újrakondizása megoldotta.
Ellenben feltűnt, hogy minden kép erős zöld beütéssel jelenik meg, a jelforrástól függetlenül.
Mivel CCFL-es a képernyő, ezért nem hiszem, hogy a háttérvilágításnak lenne baja. Láttatok már ehhez hasonló hibát? Merre indulnátok el?
LG T-con vs. zárlatos SMD kondi
Lenne ez a T-con .
Elszállt a biztie.
A képen jelölt 3 kondi párhuzamosan van, és a proci táp diódája után vannak.
Leszedtem mind a 3-at, természetesen a 3. volt a rossz. A másik kettőt visszaraktam( a kicsi, és az egyik nagy). Szoktátok pótolni ezeket? Én a COF panelokon , meg a T-conokon az utóbbi időben nem szoktam....
LG 42pg200R készüléknél csak "tejfehér kép" van. (megoldva)
Sziasztok! (nem tudtam jobb címet kitalálni) Nos a nevezett készülék hálózatra kötve azonnal indul. Kijelzője fehéren virít és nem reagál semmire. Készenléti led villog a gombok/táv nyomkodására, de még kikapcsolni sem lehet. Feszültségek jónak tűnnek, (panelokon írtak és mértek megegyeznek). Plazmák nem tartoznak kedvenceim közé és sajnos azt sem tudom merre kellene tovább lépni, így minden a TÁRGYRA vonatkozó tanácsnak örülnék. Köszönettel: Kiss Z.
LG50PA5500 nem kapcsol be
A készülék áram alá helyezés után készenléti led világít de nem lehet bekapcsolni. Szétszedve kiderült, hogy a táp az megy, az összes feszültséget leadja, a main és a kijelző panelek felé is. Ha lehúzom a maint, a táp akkor is aktív állapotban van. Tehát az 5v on láb akár milyen feszültségen van, megy a táp, nem lehet készenlétbe állítani. Viszont a figyelő körök Ac det, err,  ágon a feszek mintha készenlétben lennének. Gyanus, hogy a tápvezérlő micom megbolondult. Érdeklődnék hátha valakinél lapul egy ilyen táp: PSPI-l103A EAX64276501/13 esetleg rossz is érdekel. Vagy rajz vagy bármi info.
