Egy Blaupunkt tv-ben lakozik ez a t-con, a VGH kimenetén egyik chip kondi 250 ohm zárlatot produkált. A dc-dc konvertereket vezérlő SW5084B ic kimenetein egy kis 6 lábú SOT23-6 hoz hasonló tokozású ic készíti a VGH feszültséget a VDD feszültségből. Valami kondikkal felépített feszültségsokszorozó kapcsolás lehet, mert induktív tag nincs ebben a körben. A vgh kimenete a SW5084B egyik lábára van visszacsatolva egy ellenállás osztón át.
Szóval ez a kis 6 lábú ic ment tönkre. T7 16 van hátára írva, ami képet a neten találtam arra T8 16 van írva. Gondolom ebből nem lehet kiindulni..
Vajon mi lehet a típusa?
Ki tudom helyettesíteni valamivel?
Megoldás, találtam egy másik LG t-con hasonló pozícióban egy hasonló alkatrészt. Mivel pontosan ugyanígy voltak bekötve a lábai, simán áttettem - bár a felirata teljesen más volt.
A lényeg, hogy jó lett a t-con.
VGH: 31.5V
Szép napot Mindenkinek! Mondták, egy idő után elváltogat. Kikötöttem a kezelőjét. Most jön a hír, két óra után, ami javulás az eddigi egy órához képest, kikapcsolgat: ???
Adott a címben említett TV. Majdnem biztos, hogy az okozza a hibát, hogy - idéznék egy hozzábbértőtől: ,,Egyszerűen le válik a kijelző üvegfelületére ragasztott szalagkábel"
Tudnátok nekem abban segíteni, hogy kihez/mihez kellene fordulnom, ha javíttatni szeretném, vagy hol tudok bele olyan kijelzőt vásárolni, ami megfelelne? (Árakra is kíváncsi vagyok)
Jó estét kedves kollégák!
Egy régi ügyfelem fia keresett meg(múlik az idő).
Vásárolta e csodát és divX-re is igényt tartana.
Az eladó mondta szervízmenüben be lehet kapcsolni ezt az opciót.
Gondolom usb-n keresztül akar filmet varázsolni.
Tud valaki megoldást esetleg?
Köszönöm, üdv, kovi
