LG 47LM860V-ZB LED TV
Nincs hang sem a hangszoron, sem a fulhallgato kimeneten.
Menubol kulso hangszorora volt allitva, az atallitottam.
Az LG TV-knel van egy "titkos" menu ami az osszes hang beallitast visszallitja: haromszor meg kell nyomni a MUTE (nemitas) gombot, bejon egy menu ami rakerdez, ha jovahagyom akkor visszallitja. Nagyon sok embernek ez segitett. Sajnos nekem nem.
Teljes gyari visszaallitast is vegeztem, nem valtozott.
Van a Service Menu-je, ott a "Tool Option2"-ben lehetne allitani a hangszorok teljesitmenyet, de nem merem probalgatni.
Mind az a benyomasom, hogy soft es nem fizikai baj.
Mi a velemenyetek?
Minden jot,
Janos
Hi!
Rakott be már Valaki ez helyett :
https://www.aliexpress.com/item/1005001524027340.html?spm=a2g0o.productlist.main.1.63ba258dbwVUVB&algo_pvid=a3c4331c-d69d-4c37-bf76-5df899c8ae58&algo_exp_id=a3c4331c-d69d-4c37-bf76-5df899c8ae58-0&pdp_ext_f=%7B%22sku_id%22%3A%2212000016463676237%22%7D&pdp_npi=2%40dis%21HUF%217051.64%215289.7%21%21%21%21%21%40211bd4cd16731791510162287d06f7%2112000016463676237%21sea&curPageLogUid=3pPAoWAs1X81
Ilyen csíkot?:
https://www.aliexpress.com/item/1005004167200422.html?spm=a2g0o.productlist.main.33.3f6053aahwYpM3&algo_pvid=5f040d76-e256-417b-9914-c7711114b271&algo_exp_id=5f040d76-e256-417b-9914-c7711114b271-16&pdp_ext_f=%7B%22sku_id%22%3A%2212000028254929280%22%7D&pdp_npi=2%40dis%21HUF%215486.76%214389.41%21%21%21%21%21%40212248ba16731750159045070d06a2%2112000028254929280%21sea&curPageLogUid=i9UIZ0qUacR4
Kösz
A fent említett egy külső tápos tv.
Bedugáskor indul tökéletesen, viszont ha távval kikapcsolom, akkor már sem a távval sem a nyomógombbal nem indul, csak ha kihúzom a tápot és visszadugom.
Gyári visszaállítástól nem javult meg, másik táppal is ugyanezt csinálja.
Esetleg valami segítség, ha találkoztatok már ilyennel.
Köszönettel: Laci
A fent említett tv került hozzám javításra.Bekapcsoláskor jó a kép és kb10 perc után becsíkozódik meg kockás lesz a
kép.Mintha szűrés probléma lenne de a táp kondik cserélve lettek.Kontakt hibát nem vettem észre,néha már a bekapcsoláskor is jelentkezik a hiba.Készítettem pár képet a hibáról.Valakinek valami ötlete?
üdv Attila
