LG 60LB5800-DB CHASSIS LT46B MFL68080104 1402-REV00
6.0 MB
LG 60LB5800-DB CHASSIS LT46B MFL68080104 1402-REV00 service manual (1st page)
Preview of LG 60LB5800-DB CHASSIS LT46B MFL68080104 1402-REV00 [1st page]
LG 60LB5800-DB CHASSIS LT46B MFL68080104 1402-REV00 service manual (2nd page)
Preview of LG 60LB5800-DB CHASSIS LT46B MFL68080104 1402-REV00 [2nd page]
    LG CHASSIS LT-46B 60LB5800DB LT46B 1402REV00 60 LB 5800 DB LT 46 MFL 68080104 1402 REV 00 60LB5800 REV00 1402-REV00
LG 42LA6130 LCD TV bekapcsol, de nincs fény.
Szép Estét mindenkinek! Kaptam egy megkímélt állapotban lévő LG 42LA6130 LCD TV-t. Bekapcsol, de nincs fény. Így esti fényviszonyok mellett azt sem tudom megállapítani, hogy ép e az LCD. A hátlapot lebontottam, a belseje meglepően tiszta, az alaplap, a tápegység ép, a csatlakozások renben vannak. A kijelző tipusa : LC420DUE(SF)(U2). Az eBay-en rákeresve nem találtam ilyet. Egyenlőre nem tudom, mit kezdjek vele, ha nem fog menni a javítás, fődarabonként értékesíteni kellene. Ha mégis, akkor megtartanám. Üdvözlettel : multifilter
LG 42PC1R (ch:PP62A) plazma nehezen indul, kikapcsolgat - MEGOLDVA!
Üdv mindenkinek! Ez a 42"-es plazma már többedszerre jár nálam. Az eredeti hiba a bizonytalan, többszöri próbálkozásra történő bekapcsolás, majd később a véletlenszerű kikapcsolás volt. Shanken 1H328W 6709900023A táp Körülbelül egy éve javítottam utoljára, akkor utánaolvastam az ehhez vonatkozó fórum bejegyzéseket, és cseréltem a PFC körben lévő 1MOhm SMD ellenállásokat, és a DZ504 zenert 9V1-re. Akkor felállt a gép, és egy darabig ment rendesen, de később bizonytalan időközönként kikapcsolgatott. a tulaj szerint ha sikerült többszöri próbálkozásra beindítani, akkor ment rendesen. Ismét körbenéztem a tápot, púpos kondi nincs, ESR-re mind jó. Először szépen elindult, ment egy órát tökéletesen, majd elkezdett kikapcsolgatni. Egy hozzászólás alapján a VS:184V és Va:60V feszültségeket egy picivel alászabályoztam. Most ott tart megint, hogy csak kapcsolgat, de nem indul el már hidegen sem. Van még valakinek tapasztalata, ötlete mi lehet még a bibi???????? Esetleg rajz a tápról? Gondolkodtam a teljes tápcserén is, de akkor milyet kellene bele tenni, mert azt olvastam ezek a Shanken tápok nem valók a magyar viszonyokhoz. Üdv:fridiszerviz
Toshiba 50L7335D TV nem hallgat a parancsokra MEGOLDVA!!!
Toshiba 50L7335D LED TV.
Alaplap tipusa 32L4300 REV:1.02A
Tap Chicony N12-255P1A N255A001L
Sem a tavvezerlore sem a fizikai gombokra nem hallgat. Bekapcsol magatol, szepen mukodik a legutobbi programon, jo a kep es a hang, de sem program nem valthato, sem hangero, semmi...
Nyilvan mar elotte matatta valaki, nem is volt minden helyredugdosva.
Csatolok par kepet a belsejerol.
Nyilvan processzor hibara gondolok, de elotte ki szeretnek zarni mas okokat. Probaltam lehuzni a gombok csatlakozojat, de akkor sem hallgat a tavvezerlore.
Az elektroda.com forumon hasonlo hibara azt mondjak, firmware.
Kerlek szepen ha van otletetek, irjatok meg, mivel probalkozzak.
Minden jot,
Janos
P.S. Probaltam firmware-t keresni hozza.
Sajnos pont ehhez a modellhez nem talaltam, de egy roman forumon jelentette valaki, hogy ugyanilyen TV-hez keresett firmware-t, nem talalt, es beleirta az 50L7333DG firmware-et.
Letoltottem en is azt, beleirtam, es a TV tokeletesen mukodik!
LG 47LS560S infó kellene
Sziasztok Valaki szedett már szét ilyen TV-t? 1 Milyen kijelző van benne? 2. Sima 51 pin-es az LVDS csatlakozó? Mert a net szerint 100Hz-es, de a pdf szerint 51 pines a csatija... 3. A szervíz menüjében van képfordítási lehetőség?? Köszi L
