LG CA-20A8PW
TV - EPROM
302.0byte
EPROM
    LG CA-20A-8PW CA20A8PW CA 20 PW 20A8PW CA-20A8PW
LG LGP32-13PL1 tápot keresek
Ha lenne valakinek megköszönném! Valamiért nem sikerült megjavítani a kék kerámia kondi felrobbanása után, pedig megpróbáltam mindent kicserélni.
EAY62810301 a pontos száma!
LG 42PC35 Plazma TV Tápja:EAY32808901 jó, vagy rossz?
Sziasztok! A fenti készülék menet közben leállt. A tápot mérve (asztalon) az SM szerint minden feszültség rendben. De az egyes tápokat engedélyező 100ohmos 5V-ra kötött ellenállások nélkül is működik az összes feszültség. Nem csak akkor kellene, ha pl.:ON-AS fel van húzva 5V-ra? Köszi
42LG3000 LCD Amíg be nem melegedik homályos, és csíkos
Sziasztok!! Én egy újabb hibával állnék elő, mégpedig egy 42LG3000 esetén, egy olyan jelenség fogadott egyik reggel, hogy a kép homályos és foltos, valamint a színek is fakók és kuszák. A mellékelt képen látszik a képernyő alján levő legömbölyített sarkak is. A kép látható, de nagyon élvezhetetlen. Közben színes csíkok mászkálnak balra, jobbra. kb 15-20 perc "bemelegedés" után a kép visszaáll normál állapotra. Éles, és szép kontrasztos képet ad ismételten. Mi lehet a gondja??! Köszönöm! Link: http://elektrotanya.com/files/page/2009/09/42LG3000_kephiba.jpg
LG 42 LB 650 háttérhiba
Üdvözletem!
A jelenség a megszokott, nincs háttérvilágítás, tápot kap, majd elveszi a táp a háttértől a feszültséget. Szétszedve a kijelzőt számomra elég furcsa módon a ledeket zárlatosnak mérem. Ha csak külön  csíkokra mérek rá azok is zárlatosak. Tudom ez így nem lehet, de hiába próbálom tápról hajtani külön-külön a ledeket az sem sikerül. Vmi ötlet? 131202 / A ill. B csíkok vannak benne.
Ízirájder
