LG CB-1460X
TV - EPROM
292.0byte
EPROM
    LG CB-1460X CB1460X CB 1460 1460X
samsung ps50c680g5w plasma ki-be kapcsolgat.
hi. a fenti plasma többszöri-egymásutáni- 230v-os hálózat ki-be kapcsolódás után ua teszi mint a hálózat. 230v bedug-stby led on-villog,indulna-képernyőn enyhe halvány derengés-majd kikapcs és folyt köv. tápfeszeket mértem-jók. ua mint az előirt. y-mainban kondit még nem cseréltem,de a félvezetőket átmérve zárlatot nem találtam. valakinek ötlete-tapasztalata?? esetleg bontásból panel?? a száma:LJ41-08458A R1,2 50UF2P (1 layer) rev:AA3 logic main-on ledek jeleznek... üdv: egon
LG 55UN71003LB 5.1 hang probléma
A fent nevezett tv-nek optikai hangkimeneten az adások hangja csak sztereóban jön ki 5.1 helyett(van pár csatorna ami 5.1-be sugároz), előtte egy samsung volt azzal működött a rendszer. A digitális tv hang beállításoknál már minden formátumot próbáltunk, de semmi. Van valami ötlet rá hogy mit kellene állítani rajta hogy működjön?
köszi
Balázs
LG 55NANO803PA nincs kép
Adott a témában szereplő mindössze 3 éves tv, éppen lejárt a gari róla. Még nincs nálam, de azt a hibát produkálja, hogy bekapcsolás után elindul a háttér, de nincs kép, majd valamennyi idő után megjön a kép és utána működik tökéletesen, akár egy napig is ha be van kapcsolva folyamatosan, de kikapcsolás után újra ezt csinálja. Kezdődő kijelző zárlat, vagy mi okozhatja ezt?
LG CE-29K30RQ(ch:MC-022A) nincs készenléti állapot, nem indul
Szép napot mindenkinek! A témában nevezett készülék alap hibája sorkimenő zárlat volt.A sorkimenő cseréje után, jött a következő hibajelenség, nincs készenléti állapot.A led villog ütemesen, az egyik relé ennek az ütemében kattog.A táp sec. oldalán semmilyen feszültség nem mérhető.Hozzám már úgy került hogy más feladta vele a küzdelmet.A táp vez. IC-t, kondikat(kék tárcsát is)ellenállásokat cseréltem.A sorvégfok meghajtó tranyó sem a rajz szerinti, de amíg nincs készenlét, addig nem cserélem.Optocsatoló cserélve, primer oldalon nem mérhető zárlat.Ötlete van e valakinek ezzel kapcsolatban, ha igen szívesen veszem. Kösz előre is. Tónió
